umírající AKU a hlasité klepání z motoru: kde je souvislost?
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28084
Autor:  jenikk [ 18.11.11, 08:29 ]
Předmět příspěvku:  umírající AKU a hlasité klepání z motoru: kde je souvislost?
Zdravím všechny. Měl jsem podivný problém, který se už sice vyřešil, ale rád bych pochopil, o co šlo. Od podzimu mi postupně umírala baterka (byla tam už když jsem auto kupoval...). Současně s tím mi začalo u studenýho motoru něco klepat. Po ujetí pár km to ale vždy utichlo. Včera už jsem nenastartoval, tak jsme to se sousedem nahodili přes kabely a ten randál z motoru byl fakt příšernej, ostrý a hooodně hlasitý rychlý klepání. Zdálo se mi, že to jde z hlavy, ale 100% jistej si nejsem.
Zajel jsem teda pro novou AKU. Dnes ráno nastartuju v pohodě studenej motor, otevřu kapotu a světe div se, motor běžel tiše, prostě šepot lučního kvítí :D :shock:
Takže to klepání musela mít nějakým způsobem na svědomí ta špatná baterka, ale jak je to možný? Dík za postřehy. Sice už asi o nic nejde, ale stejně by mě to zajímalo.
Autor:  onakvee [ 18.11.11, 09:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: umírající AKU a hlasité klepání z motoru: kde je souvisl
olej si nedolieval ?
Autor:  jenikk [ 18.11.11, 10:10 ]
Ne, od poslední výměny ani kapku, hladinu hlídám, nic to nebaští.
Autor:  goodbie [ 18.11.11, 10:33 ]
prozraď nám malé tajemství jaké auto vlastníš třeba se pohnem. :)
Autor:  jenikk [ 18.11.11, 11:18 ]
Mám ho v podpisu - Felicia 1.3 MPI
Ještě doplňující otázka. Pro jistotu si chci změřit klidový odběr proudu a dobíjecí napětí - bude mi k tomu stačit nějaký obyčejný multimetr za 200,- nebo je to za tuhle cenu k ničemu? Díky
Autor:  fatal [ 18.11.11, 11:24 ]
Pokud má ten multimetr vhodné rozsahy pro měření proudu, tak ano. Ale nečekej přesnost laboratorního přístroje.
Jinak k problému, mám taky feldu, baterku na odpis, ale tohle mi motor nedělá...
Autor:  goodbie [ 18.11.11, 11:30 ]
možná,že bylo málé napětí v síti a dělalo to bordel a mátlo to ŘJ obyčejný měřák postačí zjistíš napětí při běhu motoru se musí pohybovat okolo 13.6 až 14V
Autor:  jenikk [ 18.11.11, 11:34 ]
Jo, díky za rady. Dneska zajdu koupit ten multimetr a proměřím to - jistota je jistota, nechci aby mi odešla AKU za 1500 za chvíli do kytek, jestli je tam něco s dobíjením nebo jestli tam mám nějakýho žrouta proudu (jak jsem o tom četl tady na fóru, třeba rádio apod.)
Autor:  goodbie [ 18.11.11, 11:36 ]
hele jestli jdeš koupi mulťák přidej si dvě tři stovky a kup pořádnej on se neztratí neboj.
Autor:  varok [ 18.11.11, 18:17 ]
Napětí na aku při vypnutém motoru by mělo být kolem 12,5V, u nového bude asi vyšší. Hlavně nemůže být pod 12V, to by znamenalo závadu. Při běžícím motoru by mělo být kolem 14V, ale rozsah napětí je předepsaný 13,6-14,2V. Teď když se svítí celý den a v zimě je lepší co nejvyšší napětí. Multimetr je jedno, hlavně nesmí být tak výborný, aby měřil s odchylkami i přes 1V, už jsem takový viděl.
Autor:  slovacek.milos [ 18.11.11, 22:12 ]
akorát nechápu jak změříš žrouta multákem za dvě kila maximálně nabíjecí napětí
při měření proudu počítej s kouřovým signálem a popelnicí :oops:
Autor:  JeeRKa [ 18.11.11, 22:19 ]
Mrtva baterka je vetsi zatez pro altik, a ten je pak vetsi zatez pro motor. Tot me vysvetleni. Sry ze tak strucne, pisu z mobilu :-)
Autor:  jenikk [ 19.11.11, 10:32 ]
Díky všem za odpovědi.
S tím alternátorem by to dávalo smysl, tak mžná to bylo tím.
Napětí na baterce v dnešním mrazivém ránu 12,6 V.
Dobíjení změřeno, zkoušel jsem to v různých otáčkách s různě zapnutými spotřebiči a pohybovalo se to tak 13,3 - 14,1. Jenom na volnoběh, když jsem pustil vše co šlo, to bylo míň (ale nestává se mi často, že bych stál na křižovatce s dálkama, př.+z. mlhovkama, větrákem na čtyřku, osoleným rádiem, vyhříváním zadního okna... vše dohromady)
Klidový odběr mi to ukazuje 20 mA, to je snad ještě v normě. Obešlo se to bez kouřových efektů.
Autor:  fatal [ 19.11.11, 12:08 ]
20mA? Co vše tam máš? Alarm? Rádio?
Autor:  jenikk [ 21.11.11, 13:12 ]
Alarm ne, je tam dálkový centrál (ten nevím jestli může něco žrát) a rádio, nějaký kazetový Panasonic - nevím jak je zapojený, protože jde spustit i když vytáhnu z poj.skříňky tu pojistku úplně vpravo. Musel bych ho z auta vykuchnout ven a pak změřit odběr znovu.
Je těch 20 mA moc? Tu novou AKU jsem koupil raděj tu silnější - 55 Ah
