| Spojkovy spinac Octavia 1 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28186 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Theor [ 29.11.11, 19:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Spojkovy spinac Octavia 1 |
Ahoj mam dotaz musi byt u kazde Octavie zapojen tento spinac nebo nemusi? Konkretne jde o 1.6 74KW a je ten spinac v pedalu, ale dratky jsem u neho nevidel, je nezapojen, je to tak spravne? Co kdyztak tento spinac ovlivnuje a co by jeho nezapojeni mohlo zpusobovat? |
| Autor: | p.s. [ 29.11.11, 23:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Spojkovy spinac Octavia 1 |
vidim to jako přípravu pro případnou montáž tempomatu-pokud ho sepneš tempomat vypne tempomat tam asi nemáš proto je nezapojen jinak to na nic vliv mít nebude |
| Autor: | škodovka [ 30.11.11, 00:01 ] |
Taky by tam ten spinac mohl byt pro omezovac otacek....teda pokud se do octavie daval... |
| Autor: | CrazyMan [ 2.12.11, 10:11 ] |
omezuje řj a né vypínač |
| Autor: | škodovka [ 2.12.11, 17:03 ] |
Tojo, ale řj neomezuje kdyz je motor v zaberu kdyz taha... jenom podle toho ze tam je kvalt prece rj nemuze vedet ze nema omezovat, co jak nakej blbec pri plnym knedliku vyslapne spojku? řj podle me musi vedet kdy je spojka vyslapla aby mela dostatek informaci pro to kdy ma omezovat |
| Autor: | kwiko [ 2.12.11, 21:33 ] |
podla mojich obmedzenych znalosti, rj motora nema problem udrzat si maximalne otacky, kedze riadi vstrekovanie paliva (a bez paliva hoci aj so stlacenou spojkou da motor na koniec otackomera len Chuck Norris, pripadne ked zaradis jednotku a pustis to dole kopcom) a neskor aj pohyb skrtiacej klapky. (oct1 el. plynovy pedal ale este moc nemala) spinac na spojke potrebuje iba tempomat, aby vedel kedy sa ma vypnut... |
