digitální teploměr - umístění v favoritu
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28273
Stránka 1 z 2
Autor:  Lister88 [ 10.12.11, 01:37 ]
Předmět příspěvku:  digitální teploměr - umístění v favoritu
Kde bych měl ideálně umístit čidlo teploměru v favoritu? na jaká místa se běžně továrně umisťují čidla u z výroby vybavených vozidel? :) ...
Autor:  jansjans [ 10.12.11, 01:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: digitální teploměr - umístění v favoritu
Myslíš čidlo pro venkovní teplotu? Pokud vím, tak ho mají většinou ve zpětným zrcátku.
Autor:  Lister88 [ 10.12.11, 02:00 ]
Jojo venkovní teplota - cidlo... - Nj, jak já Ho nacpu do zrcátka v facku? :/ :D
Autor:  Capricorn [ 10.12.11, 07:35 ]
Úplně jednoduše. Mám ho tam taky. Holt to chce jen to zpětné zrcátko sundat a popřemýšlet jak by to šlo. A že to opravdu jde.
Autor:  varok [ 10.12.11, 09:09 ]
Já ho mám u pravé přední mlhovky, ale není to ono. Budu ho muset asi taky přemístit do zrcátka.
Autor:  21lucas [ 10.12.11, 09:49 ]
ja to mel na strese u anteny
Autor:  Lister88 [ 10.12.11, 10:39 ]
to zrcatko nezni spatne, ale uz kvuli opryskane barvy z zoxidovaneho hliniku jsem cetl nazory, ze se blbe sundava, tak jsem radsi natrel co šlo... :/ ... tak to zkusim sundat ted kvuli čidlu no :D ... --- jenom jeste... kam umistit podle vas? :) ... do kastliku u spolujezdce, nebo nekde k budikum? :/ :) ...
Autor:  21lucas [ 10.12.11, 10:41 ]
zalezi jaakej model mas :-D
ja to nacpal co toho kastlicku vedle vypinacu :-D sem ho zrusil a udelal sem to tam
Autor:  Lister88 [ 10.12.11, 10:44 ]
Aha, to je fakt :) mam sice možná krátký kabel u toho šrotu z ebay, ale tak dá se prodloužit... :) ... To by šlo :p :D jenom me štve se sem koupil model co má jenom venkovní teplotu.. asi Ho zas prodám a koupím si i s vnitřní teplotou... :D
Autor:  21lucas [ 10.12.11, 10:49 ]
neprodluzovat nestrihat, pak by blbe ukazoval :-D
Autor:  Lister88 [ 10.12.11, 10:54 ]
A sakra :D dík za další radu :D ...
- jonák pokud bych Ho měl dat do te přihrádky jak je nad topením vedle spinacu, tak jak vyplním zbylý volný prostor okolo :? :D
Autor:  21lucas [ 10.12.11, 11:00 ]
nejakou plastovou desticku treba starej kus toho plastu vypinacu :-D zalezi jak moc hezky to chces mit :-D
moje prvni verze pocitala t im 3uhelnikovym ktery mel vyrezanou diru na leve strane vypinacu a jenom byl zasunuty u budiku - jsou tam stejne kontrolky ktere se nepouzivaly
proste podle modelu musis najit vhodne misto
Autor:  Mex [ 10.12.11, 11:48 ]
K tomu stříhání kablíku. Já ho nedopatřením přetrhl tak jsem ho napojil zpátky a dal smršťovací bužírku a ukazuje prakticky stejně jako náš domácí digitál s venkovním čidlem když jsem ho měl v autě a zkoušel jestli se tím porušením káblíku nepotentoval. Ale nevím jak u prodloužení tam by to roli nejspíš asi hrálo.
Autor:  gokralik [ 10.12.11, 12:20 ]
Předmět příspěvku:
Já měl čidlo přilepené zespod na předním nárazníku v místě, kde je přišroubovaný ke kastli. Nezapomínejte, že by to čidlo mělo být co nejníž, aby se měřená teplota co nejvíc blížila té na vozovce. Zrcátko je podle mě nesmysl. Zasvítí na něj slunce a začne to ukazovat nesmysly.
Autor:  škodovka [ 10.12.11, 12:40 ]
K tomu strihani a nastavovani...ten teplomer by mel byt zalozeny na zmenach el odporu v cidle v zavislosti na teplote...tudiz kdyz se nastavi a da se podstatne delsi kablik se odpor zvetsi a teplomer bude ukazovat blbe...teda spis se stupnice posune jakoze bude ukazovat blbe napr o 2 stupne at je teplota jakakoliv...
to ze se kablik pretrhne a zpatky nastavi by podle meho vliv mit nemelo pokud je spoj udelany dobre ze v nem neni velky odpor :)
Jinak umistovat to cidlo do zrcatka mi prijde dost krkolomne...u favoritu bych ho zkusil narvat asi nekde do narazniku jak pise gokralik ;)
