Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:45
 uniká voda v ostřikovačích v víku kufru
Příspěvek uniká voda v ostřikovačích v víku kufru
zdravím, když stříkám vodu dozadu, uniká kdovíkde a teče po celé pravé straně víka kufru, přes světla, nárazník a na zem - na sklo se dostane tak 5% vystrikane kapaliny :( ... kdyz zatahnu po otevreni kufru za tu hadicku, da se mirne povytahnout, ale vypada suchá... :( ... fakt to nechápu, ale už mě ty ostřikovače štvou :((
9.12.11, 14:44
Příspěvek Re: uniká voda v ostřikovačích v víku kufru
kurnik listre, to si mysliš že si všici budem pamatovat že máš filcku (nebo co to vlastně máš?) z toho minulýho threadu? Nebo co to vlastně máš? Hadičky sou ztuhly musiš to rozkuchat a slepit aby to těsnilo.
9.12.11, 14:51
tečie to od dverí, alebo od karosérie?
hadička je vedená ľavou stranou pod stropom, potom do dverí ide priamo na trysku...
9.12.11, 14:54
Sakra omlouvám se, nedošlo mo to, moje chyba - favorit '93
A teče to právě jakoby pravou stranou vika... Když Ho otevřu, nám od toho ty plasty co jsou kolem plata kufru... Tak kdyz pises ze hadicka je vedená levou stranou, pak nechápu jak se to bere v práve straně :/ - navíc když ta hadicka je suchá :/ ze by to unikalo už v střeše a došlo to až do vika kufru a pak ven :?
Crovak - co konkrétně myslíš rozkuchat?
9.12.11, 15:07
najskôr v tom prechode od hadičky na trysku, tam to treba najprv natlačiť na trysku, podom trysku vsadiť do dverí...
tryska je plastová a je vsadená v gumenej prechodke...
9.12.11, 15:10
Nebo jednoduše vyměnit celou hadičku odpředu až dozadu za novou. Je to dost dupačka ale dá se to.
9.12.11, 20:38
ona asi byla vypadlá z te trysky vzadu :D ... vytahnul jsem ji, nasadil... a už ok :D ... ale zase jsem o neco "chytrejsi" pri de/montazi ohledne tech trysek :) ... vzdycky se bojim kdyz neco takoveho delam poprve, protoze nevim jak to presne funguje... :)
13.12.11, 16:23
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
