| Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač.??? https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28360 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | pll18 [ 20.12.11, 08:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač.??? |
Takto potrebujem zapojiť predné hmlovky na vypínač a aj ten vypínač, s kade mám potiahnuť šťavu a tak...??? |
| Autor: | 21lucas [ 20.12.11, 09:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač |
nejdriv se podivej do motoru na nosniky jestli tam neni priprava na mlhy, pak pokracovat nasledujicim zpusobem rele do pojistek, vypinac do palubky , zacvakat konektory a svitis |
| Autor: | pll18 [ 20.12.11, 11:22 ] |
No tam príprava nieje žiadna tak budem musieť všetko poťahať... |
| Autor: | 21lucas [ 20.12.11, 11:37 ] |
tak to se tady uz resilo, jestli to chces origo, neorigo, nebo zapojeni na prase viewtopic.php?f=13&t=8531 viewtopic.php?f=9&t=28219 |
| Autor: | pll18 [ 20.12.11, 12:14 ] |
To je jedno, aké zapojenie, len to chcem spraviť tak aby my aj na palubovke svietila kontrolka zap. hmlovky... |
| Autor: | kwiko [ 21.12.11, 19:33 ] |
to ti bude snad pri vsetkych zapojeniach. Prasacie zapojenie znamena pospajat pristrojovku, hmovky, vypinac so spinacou skrinkou, s externou poistkou na vodici. Zial, pri prvej vymene ziaroviek v pristrojovke, ci inom zasahu budu vodice prekazat a bude ich treba... Neorigo znamena pridavnu kabelaz so svojimi koncovkami. Poistky a relatka budu v nejakej krabicke. Problem pri opravach byva ze servisman netusi ze mas nestandartne vodice (lahko sa nechtiac utrhne vodic z nejakeho spoja) a univerzalne konektory byva problem rozpojit ci naspat spravne pozapajat. pripadne sa pokusit napodobnit origo zapojenie s vlastnymi vodicmi (veeelmi pracne) Origo zapojenie bude jasne vsekym co sa v autoelektrike budu hrabat, vsetky poisktky a relatka su v poistkove skrini, konektory su sucastou povodneho zvazku. Nevyhoda je ze potrebujes niekoho kto ti doda povodnu kabelaz, najst si cas ju rozpliest a povypichovat piny z konektorov. |
| Autor: | pll18 [ 24.12.11, 16:07 ] |
No nakoniec tá felda mala vstavanú kabeláž na hmlovky stačilo len zaločiť relé R2, vypínač a od konektora čo bol pri svetlách urobiť predlžovák dolu na hmlovky, hmlovky idú, kontrolka svieti... Dík za ochotu... |
| Autor: | 21lucas [ 24.12.11, 16:39 ] |
no vidis se jeden z mala stastlivku co to nemuseli tahat |
| Autor: | kwiko [ 24.12.11, 16:52 ] |
od roku 99 som ju videl snad na vsetkych feldach (ale netvrdim ze sa uz davala stanardtne) |
| Autor: | Milan Koukal [ 25.12.11, 18:08 ] |
Kwiko přesně tak u modelů s novou tváří se tahle instalace už dávala jako standart. Aspoň co tedy vím |
