| Nejde stahovat okno u zadních dveří za řidičem https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28530 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Maurik [ 8.1.12, 10:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Nejde stahovat okno u zadních dveří za řidičem |
Zdravím. Potřeboval bych poradit, nebo říci, čím by to mohlo být. Na zadních dveřích za řidičem, nejde stahovat okno. Čudlík na stahování přímo na těch dveřích nesvítí a ani při jeho zmáčknutí se nic neděje, ale když to okno zkouším otevřít čudlem u mě na dveřích (u řidiče), tak je slyšet, že se něco děje. Jako by to pár sekund jelo naprázdno. je to opravdu jen chvilička, pak je to jako by to bylo už na konci, to samé při zpětném chodu. Nevíte někdo čím by to mohlo být a jak to spravit? Moc díky |
| Autor: | ventYl [ 8.1.12, 10:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nejde stahovat okno u zadních dveří za řidičem |
skoda 120 nema vzadu elektricke okna... urcite si sa spravne pozrel? |
| Autor: | vopaje [ 8.1.12, 10:56 ] |
1/ typ auta 2/ asi poškozené dráty sloupek-dveře 3/sundat tapec a zjistit co se vůbec děje-cvakání Asi je bude jednat o oct.,fab.,či jiné auto.Zaseknuté okno to může také dělat,ale že nejde osvětlení tlačítka na nemocných.dveří,tak sázím na dráty,či spojku ve sloupku.čus |
| Autor: | 21lucas [ 8.1.12, 11:00 ] |
o tema vedle Octavie 1999 pokud nesviti tlacitko nemas zapnuty detsky zamek? ale to by aspon od ridice to okno stahovalo |
| Autor: | vopaje [ 8.1.12, 11:08 ] |
Jj,Lukáši souhlas.Ale víme toho málo,takže se musí Maurik více rozepsat.čus |
| Autor: | Maurik [ 8.1.12, 11:20 ] |
Omlouvám se. Jedná se o Octávii 1.6 74kw r.v.1999 Dětský zámek to nebude, protože to druhé zadní okno jde normálně. Prostě tlačítko přímo na těch dveřích nesvítí a při jeho mačkání (ať už pro zavírání, či otvírání okna) se nic neděje, žádný pohyb ani zvuk. Ale když mačkám ovládací tlačítko toho okna u sebe (řidičovi dveře), tak je slyšet, že se něco děje. Ale jen krátce, jakoby chvilku to jelo naprázdno a pak se to zastavilo, šprajclo a zpět to samé. Jinak ten tapec na jakých caplikách tam drží? |
| Autor: | vopaje [ 8.1.12, 11:32 ] |
Sundat kryt madla /je naražen/vytočit dva šrouby co drží madlo,pod krytkou u páky na otvírání +repro/také naražena/ je šroub a odpojit repro,na obvodu tapecu je po bokách po třech šroubech a dole myslím také dva až tři šrouby.Pak tapec vytahovat směrem nahoru /drží v liště u okna/,vyháknout lanko na kliku a je hotovo.Pod tapecem je folie,kterou musíš opatrně odlepit a pak vrátit,jinak ti poteče do auta.Snad je to vše,když tak doplním.čus |
| Autor: | p.s. [ 8.1.12, 12:39 ] |
počítám že bude v haji samotná stahovačka neni to dlouho co sem jí u sebe měnil taky ale jak píšou ostatní projít kabely a konektor mezi dveřma,skouknout konektor na stahovačce a skusit i jinej vypínač |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.1.12, 18:30 ] |
Maurik píše: Zdravím. Potřeboval bych poradit, nebo říci, čím by to mohlo být. Na zadních dveřích za řidičem, nejde stahovat okno. Čudlík na stahování přímo na těch dveřích nesvítí a ani při jeho zmáčknutí se nic neděje, ale když to okno zkouším otevřít čudlem u mě na dveřích (u řidiče), tak je slyšet, že se něco děje. Jako by to pár sekund jelo naprázdno. je to opravdu jen chvilička, pak je to jako by to bylo už na konci, to samé při zpětném chodu. Nevíte někdo čím by to mohlo být a jak to spravit? Moc díky http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... tavia.html vyměnit |
| Autor: | Bukaj [ 9.1.12, 22:05 ] |
Jo, jo, předfaceliftové Octavie (96-99) měly ve stahovačkách nahouby plastové díly, ty se po pěti letech provozu rozsypou a bud nejde stáhnout okno, nebo spadne dolů A občas se namotá lanko na motorek a to je teprve pakárna Pofaceliftové Octavie už měly změněný mechanismus stahovaček, který je jako celek dodáván jako díl pro starší verze. Nebo lze koupit jen "linety skel" a plastíky z novějšího provedení a přeskládat to do starého typu - je to levnější, ale piplačka... |
