| asi dobijeni fabia SDI 1,9 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28593 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | vovtik [ 15.1.12, 20:24 ] |
| Předmět příspěvku: | asi dobijeni fabia SDI 1,9 |
Ahoj,občas při jízdě začnou slabnout světla ,vypne se posilovač řízeni(protože je elektrický) a včera poprve i zhasnul motor,potom už nenastartuje,ale přes kabely nastrtuje hned,a pak už je zase vše bez problemu.. čim to muže byt? alternator? regulator,nebo nějaky jiny problém v elektrice? osobně si nemyslím že by to mohlo být baterkou. takhle to udělá dvakrát za tyden. |
| Autor: | 21lucas [ 15.1.12, 20:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: asi dobijeni fabia SDI 1,9 |
kontrolka dobijeni sviti? multimetr a zmerit jak to dobiji |
| Autor: | vovtik [ 15.1.12, 20:41 ] |
nesviti,vše se jeví v pořádku |
| Autor: | 21lucas [ 15.1.12, 20:42 ] |
mozna spatna autobaterie? 2x do tydne to blbne jak casto to auto jezdi |
| Autor: | Jarda S. [ 15.1.12, 21:09 ] |
snímač natočení volantu, nesmyslně spouští servo a alternátor potom nestíhá dobíjet |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.1.12, 21:40 ] |
to servo se točí počád akorád když tlačí tak se zvedá odběr až na 6O A, pokud by nebylo něco v pořádku tak se to dá vysledovat v řj řízení v bloku měřených hodnot |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.1.12, 21:47 ] |
vovtik píše: nesviti,vše se jeví v pořádku tu baterku bys měl aspon dobít nabíječkou, napiš kolik máš najeto, máš krycí dekl pod motorem? |
| Autor: | vovtik [ 15.1.12, 22:10 ] |
auto jezdi kazdy den, ma najeto 360 000km,kryt pod motorem nemam! baterku jsem dobil do plna. |
| Autor: | MartinK72 [ 15.1.12, 22:42 ] |
Jednoznačně ti nefunguje alternátor. Nemáš z něj vytažený konektor? Nebo uhnilé kabely, jestli to nemá spodní kryt, nedivil bych se. |
| Autor: | vovtik [ 15.1.12, 23:37 ] |
ale to nedava smysl proc to treba tyden funguje a pak zniceho nic ne |
| Autor: | MartinK72 [ 15.1.12, 23:49 ] |
Po tolika ujetých kilometrech to může blbnout, někde je špatný kontakt. Buď v altíku, nebo někde v kabelech. Mohou být ubroušené uhlíky, nebo špatně fungující regulátor. To že ti nefunguje kontrolka znamená, že je vada někde v okruhu buzení. Tyto alternátory mají monofunkční regulátor, nemají duplexní komunikaci s ECU motoru. Změř napětí při běžícím motoru. Po nastartování se musí zvýšit nad 14 voltů. |
| Autor: | gokralik [ 15.1.12, 23:58 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Myslím, že tuto typickou nemoc Fábií už tady připoměnl Sádra. Připojit na VAG a hledat jestli je to doopravdy ono. |
| Autor: | vovtik [ 16.1.12, 00:28 ] |
na diagnostice nic.zadna zavada |
| Autor: | škodovka [ 16.1.12, 01:42 ] |
taky bych se priklanel k vyrvanemu kabliku, potom by ta kontrolka nabijeni totiz nesvitila.. A po tom nastartovani kabelama jsi odjel normalne se svetlama, bez jine baterky a podobne? |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.1.12, 08:15 ] |
vovtik píše: ale to nedava smysl proc to treba tyden funguje a pak zniceho nic ne smysl to dává dneska je izolace dtátů na nic tak barevná paráda, nemáš kryt pod motorem teče ti na svazky voda a svazky hnijou základ je zadeklovat motor aby tam neteklo pak jít po kabelech |
