| nestartuje octavia 1.6 75kw https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28846 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | stevo1510 [ 8.2.12, 16:47 ] |
| Předmět příspěvku: | nestartuje octavia 1.6 75kw |
neviete mi poradit palivove cerpadlo netoci už som ho aj vymenil a prud tam ide co to može robit..? |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.2.12, 17:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nestartuje octavia 1.6 75kw |
záleží co to je průd pokud zapneš klíček a rožne se 55 W žárovka je tam proud pokud jsi měřil jen napětí voltmetrem tak tam není průd |
| Autor: | JeeRKa [ 8.2.12, 19:19 ] |
nechci blbě kecat ... ale když je tam napětí, tak tam asi půjde i proud , ne? ale na to se jde ampermetrem nebude problém v relé? |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.2.12, 07:36 ] |
relé kostra pin pojistka drát |
