Nestartuje
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2906
Stránka 1 z 2
Autor:  Vitezslav [ 20.12.06, 20:20 ]
Předmět příspěvku:  Nestartuje
Zdar chlapci,vim že už se tady o tom nekdy mluvilo,ale mam problemi ze starterem u fačka.Před chvili jsem chtel natočit a nic.Nejdřiv nesvitili ani kontrolky pak začli svitit,ale starter ani tuk.Pastorek necvaka.Kde všude by melo bejt při otočeni kličkem na starteru napeti?Poznam jestli neni zaseklej pastorek?
Autor:  Vitezslav [ 20.12.06, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
Ted jsem se vratil a štava jde na starter i od kličku,ale starter ani tuk.
Autor:  slovacek.milos [ 20.12.06, 20:46 ]
Předmět příspěvku:
asi uhlíky cívku máš kostřenou přes uhlík a když ti jde na svorku 50 proud tak cívka, nebo uhlík miloš
Autor:  Vitezslav [ 20.12.06, 20:51 ]
Předmět příspěvku:
Zkoušel jsem na kontakt 50 na starteru klemou přivest štavu z civky jak jde tvrda z baterky a jiskřilo to ale nic.
Autor:  Jarda S. [ 20.12.06, 20:55 ]
Předmět příspěvku:
taky řešení http://www.aukro.cz/item151216290_start ... _novy.html
Autor:  menfred [ 21.12.06, 15:00 ]
Předmět příspěvku:
no ještě bych skusil vzít kladívko a topůrkem lehce klepnout do cívky (někdo ti zatim bude točit). Nám to dělalo fávo, takže nevim. Ale za pokus nic nedáš :wink:
Autor:  Vitezslav [ 21.12.06, 19:28 ]
Předmět příspěvku:
Tak starterem to neni,dal jsem jinej a dela to to sami.Když otočim kličkem tak se rosviti kontrolky pocvakavaj relatka a kontrolky jakoby poblikavaj a když otočim dal do polohy startu,okamžite všechno zhasne ručička otačkomeru vyleti nahoru a nic.
Fakt nevim čim tohle muže bejt,ješte jsem to nevidel.
Autor:  Bukaj [ 21.12.06, 19:59 ]
Předmět příspěvku:
Vitezslav píše:
Kostra, kostra, kostra,...
Autor:  Bukaj [ 21.12.06, 20:00 ]
Předmět příspěvku:
...anebo baterka ve věčných lovištích...
Autor:  roman heller [ 21.12.06, 20:15 ]
Předmět příspěvku:
Vitezslav píše:
Viděl bych to na baterku.......změř jí kolik má....... :D
Autor:  Vitezslav [ 21.12.06, 20:42 ]
Předmět příspěvku:
Baterku jsem kupoval před mesicem.Voltmetr ukazuje asi 12,5V.
Autor:  Vitezslav [ 21.12.06, 21:07 ]
Předmět příspěvku:
Takže baterie je plne nabita,- od baterky jsem natahl novi k motoru a pořad to sami.Při otačeni kličku to dela divny veci kontrolky chvili sviti normalne chvili slabe,občas sam od sebe spusti central.
Cim to sakra muže bejt.
Autor:  Matthes [ 21.12.06, 21:10 ]
Předmět příspěvku:
Jen takova ptakovina, vyndej fsechny pojistky, krom tech, ktery tam musej bejt, aby to slo nastartovat :)
Kdyz by to slo, tak potom pridavat pojistky, az se na neco prijde ... mozna :)
Autor:  Jarda S. [ 21.12.06, 21:13 ]
Předmět příspěvku:
možná spínačka
Autor:  Barbone [ 21.12.06, 21:16 ]
Předmět příspěvku:
ja tomu moc nerozumin ale mas ukostrenej i motor ???a s tema pojistkama to neni spatnej napad
