Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:35
 Spárování funkčního imo Siemens s jednotkou
Příspěvek Spárování funkčního imo Siemens s jednotkou
Možná to je banalita, 100x řešená, ale....
Mám na BMM orig imobilizer Siemens, kterej čte kód z klíče - toto mi funguje. Chci přezbrojit na MPI a potřebuju přizpůsobit ten imo s novou jednotkou z MPI.
Když přecvaknu celej motorovej svazek s MPI jedotkou, tak ji VAGem v pohodě načtu, imo taky. Ale jak to spárovat? Díky
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
28.3.12, 19:15
Příspěvek Re: Spárování funkčního imo Siemens s jednotkou
VAG Tacho.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
28.3.12, 20:01
Dík, zkusím co s tím svedu.
29.3.12, 09:12
I kdyz vlastne jsem si uvedomil ze asi kecam. Tacho je nanzjisteni pinu apod. sparovat by to potom melo jif v vagcom.
Ex^2-Škoda 120
29.3.12, 09:29
Nejjednodušší by bylo vyměnit imo jednotku včetně čipu za tu co byla původní k té MPI jednotce motoru
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
31.3.12, 13:33
pokud to dobře chápu tak máš spárovaný klíč s řídící jednotkou imobilizeru a chceš ji sprárova s řídící jednotkou motoru
adresa 25 pak kvikneš na přizpůsobení, vymazat adaptační hodnoty, uložit 000 ,vypnout klíček na 3O vteřin zapnout a start jedeš :wink:
1.4.12, 09:15
Jo, Miloš pochopil co chcu. TAky jestli to chápu tak adresa 25 je jednotka immo. Nebude to chtít PIN? Ten neznám, a free MPM mi ho nechce ukázat :D
2.4.12, 00:50
