| Jas přístrojovky https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=29670 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Hlava_mapa [ 23.5.12, 00:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Jas přístrojovky |
Zdravím, dneska jsem místo hodina dával otáčkoměr na felicii 1,3 40kw rv. 95. Všechno funguje jak má, ale jas kontrolek ns světla(potkávací, obrysový) svítěj strašně moc a kontrolka dálkových zase strašně málo...přes den je to jedno ale v noci mě to celkem oslňuje. Dá se nějak regulovat jas? Osobně o tom pochybuju. Nesetkal se s někdo s tímto problémem? |
| Autor: | 21lucas [ 23.5.12, 06:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jas přístrojovky |
nedaval si tam nahodou jine zarovecky treba trochu silnejsi nez maji byt ? |
| Autor: | Jarda S. [ 23.5.12, 09:24 ] |
patrně tam máš 2w žárovičky, správně tam má bejt 1.2W |
| Autor: | Hlava_mapa [ 23.5.12, 12:32 ] |
kouknu na to, díky |
| Autor: | Hlava_mapa [ 23.5.12, 16:19 ] |
Tak žárovky jsou tam správný 1,2W. Nemohlo by to být nějakým vadným odporem na tom plošňáku? |
| Autor: | 21lucas [ 23.5.12, 16:28 ] |
tak bych to videl na to ze to sviti normalne jen kontrolka dalkovych je uz tak zakalena ze nesviti dostatecne a tobe se to zda proste moc |
| Autor: | Jarda S. [ 23.5.12, 20:47 ] |
Hlava_mapa píše: Tak žárovky jsou tam správný 1,2W. Nemohlo by to být nějakým vadným odporem na tom plošňáku? mohlo |
| Autor: | Hlava_mapa [ 23.5.12, 22:13 ] |
Sadra17 píše: Hlava_mapa píše: Tak žárovky jsou tam správný 1,2W. Nemohlo by to být nějakým vadným odporem na tom plošňáku? mohlo právě že jeden odpor u přímo u žároviček se značně přehřívá, neudržím na něm prst jak je horkej...vím že odpory se zahřívají ale až takhle? mě napadlo jestli není ten odpor špatnej a nepropouští moc proudu. jinak mě už nic nenapadá...ve tmě se nedá pomalu ani jet jak to svítí |
| Autor: | Jaguar92 [ 23.5.12, 23:56 ] |
Přikrýt načiňovou hadrou... alespon prozatím |
| Autor: | Šemik [ 24.5.12, 13:08 ] |
Je ta žárovka 12V? Odpory můžeš vyměnit za nové, je to položka kolem koruny - ale "porucha" odporu v tom, že mu silně stoupne vodivost je dost zvláštní. |
