| Ventilátor topení https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=29684 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Jaguar92 [ 24.5.12, 22:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Ventilátor topení |
Mám formana rv94 a má problém že kdy zapnu ventilátor na 1čku nebo 2ku.. prostě se mi po chvíli sám zapne na jakoby trojku... a to je rachot... nevíte jakto? jinak... 1 a 2 u mě je uplně stejná, s tím taky nevím co dělat. a jak to máte s hlučností? mě to dělá hrozný kraval. |
| Autor: | venda [ 25.5.12, 10:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ventilátor topení |
Předřadný odpor. Řešilo se to tu už mockrát. A jestli ti dělá kravál, tak si zesil rádio. |
| Autor: | gokralik [ 25.5.12, 12:24 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jaký kravál to dělá? Mě se stalo, že se motorek vylomil z uložení a lopatky dřely o plastové "bubny". Pokud to jen hučí, je to OK. Ale zas nesmí moc, topení ve Fáčku mi přijde celkem tiché (i na nejvyšší rychlost). |
| Autor: | Jaguar92 [ 25.5.12, 18:56 ] |
venda píše: Předřadný odpor. Řešilo se to tu už mockrát. A jestli ti dělá kravál, tak si zesil rádio. Však tak to i řeším já hledal ale nemohl jsem o tom nic najít... tady... |
| Autor: | varok [ 25.5.12, 19:10 ] |
Pokud je ventilátor topení hlučný, jakoby něco v něm řinčelo, možná tam něco spadlo, nebo se tam něco ulomilo. Pokud to má spíše hlučný chod motorku, jako skřípání nebo pískání, jsou nejspíše přidřené nebo vymlácené ložiska v motorku. |
| Autor: | 21lucas [ 25.5.12, 19:15 ] |
osobne si myslim ze ten duvod spinani na "3" je ze ventilator ma v haji loziska ktere brzdi celej elektromotor to zpusobuje to huceni a zahrivani odporu ktere nakonec vlastne tepelna pojistka spoji na primo teda na 3 na nejrychlejsi provoz |
| Autor: | Jaguar92 [ 25.5.12, 19:33 ] |
osobne si myslim ze ten duvod spinani na "3" je ze ventilator ma v haji loziska ktere brzdi celej elektromotor to zpusobuje to huceni a zahrivani odporu ktere nakonec vlastne tepelna pojistka spoji na primo teda na 3 na nejrychlejsi provoz to si myslím taky... ale vůbec nevím co mám kde vyměnit... |
| Autor: | 21lucas [ 25.5.12, 19:42 ] |
ventialtor |
| Autor: | Jaguar92 [ 25.5.12, 19:45 ] |
http://www.tuning-in.cz/ventilator-tope ... vorit.html a nic víc? musím mrknout do návodu jak to vykuchat |
| Autor: | 21lucas [ 25.5.12, 19:48 ] |
tohle je jenom ventilator ale jde vyndat celej bazmekt 2x sroubek zezadu toho plastoveho krytu a pak stylem jezek v kleci jde ven, montaz opacna je to vlastne ten motorek s vrtulkama v krytu + deska s tema odporama
| Autor: | Jaguar92 [ 28.5.12, 11:13 ] |
Vyřešeno... vyndal jsem to ven , nešetřil WDčkem a kontaktolu... a dobré... alespoň zatím... |
| Autor: | Lamač [ 28.5.12, 14:13 ] |
..no a potom sa naň poriadne nalepí nasatý prach a budeš tam kde si bol.Minimálne. |
| Autor: | varok [ 28.5.12, 16:08 ] |
Takováhle oprava je ale jen na chvíli. Pokud jsou ložiska vymlácené, tak to WDčko pomůže, ale až se při běhu ztratí, tak to bude znovu. |
| Autor: | Jaguar92 [ 28.5.12, 21:14 ] |
Spíše tam bylo plno prachu... myslím, že to bylo jen řádně špinavé. tak jsem to oprášil štětečkem a pak naštříkal a zatím to jede no, uvidíme. alespon mám čas sehnat nový levně... |
