felda nestartuje
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30240
Autor:  kambo [ 21.8.12, 12:51 ]
Předmět příspěvku:  felda nestartuje
dobry den, mam feldu 1,3 mpi, zaparkoval jsem rano na parkovisti, jezdil jsem druhym autem, vecer prijdu zpet a felda nestartuje, po otoceni klicem mi tam cvaka neco co mi zni jako rele a zapne se ventilator a zastavi se az po odpojeni, starter se netoci, auto proste krom toho cvakani a ventilatoru nic nedela, pojistky, baterka ok, paliva dost. Nevite, co s tim?
Autor:  p.s. [ 21.8.12, 16:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: felda nestartuje
mrkni na drát k cívce startéru jestli neni schnilej a zda má patřičný kontakt :?:
Autor:  varok [ 21.8.12, 20:32 ]
A svítí kontrolky na budíkách, při zapnutém klíčku? Jestli ano, ale nestartuje to, tak bych to zkusil nějakým drátem spojit. To myslím buď z baterky, nebo spojit jen ten horní šroub na cívce startéru a sím konektorem. Jestli to nepůjde, tak je v dupě asi startér, nebo kostra.
Autor:  kambo [ 22.8.12, 11:14 ]
drát se mi zdál v pohodě, zkusím ještě teda to přímé spojení, kontrolky svítí
Autor:  p.s. [ 22.8.12, 11:34 ]
ještě koukni do pojistek a na konektory jestli ti tam nenatekla voda :?:
