| Jak zapojit spínací skřínku u felicie https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30312 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Knar [ 1.9.12, 20:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak zapojit spínací skřínku u felicie |
Dobrý den. Jedná se o Felicii 1.3,rok výr.95,50Kw.Všechny konektory ze spínačky jsou vypojené.Vzhledem k řídící jednotce nechci dělat žádné pokusy. Stávající přívody (na některých kabelech jsou písmena): 2 BÍLÉ KABELY V JEDNOM KONEKTORU (AP) 2 ŽLUTÉ V JEDNOM KONEKTORU 1 ČERVENÝ HRUBŠÍ (AX) 1 ČERVENÝ TENŠÍ (AM) 1 ČERNÝ (AN) Na spínačce jsou DVOJITÝ KONEKTOR Č.15 DVOJITÝ KONEKTOR Č 30 JEDNODUCHÉ KONEKTORY Č.16,50 a P Prohledal jsem internet i všech 58 sránek fóra, ale odpověď pro můj případ jsem nenašel. Předem děkuji za radu. |
| Autor: | Jarda S. [ 1.9.12, 20:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jak zapojit spínací skřínku u felicie |
žlutý jsou 50 červený 15 a černý 30 |
| Autor: | 21lucas [ 1.9.12, 20:58 ] |
to te nenapadlo pred demontazi si ty kabely popsat ? ja nasel tohle > na zadni straně jednotky elektrickych kontaktu jsou konektory k připojeni kabelaže svorky 30a15 maji konektory dvojite svorky P,60a50 konektory jednoduche.Na svorku 15 jsou připojeny vodiče černe k zapalovaci civce a releove desce,na svorku 50žluty vodič ke spouštěči motoru a černy vodič k releove desce,30ma připojen černy vodič k releove desce a červeny pro tlumena světla,na svorku 16 je nasunut konektor červeneho kabelu od kontrolky rezervy paliva,o bilem tu neni ani zminka 30 vede + červená, 15 černá, 50 starter žlutá,16 krémová. i stylem pokus omyl neni co pokazit |
| Autor: | Knar [ 1.9.12, 22:15 ] |
Prozatím díky za odpovědi. Auto se mi někdo pokusil ukrást a ráno jsem jen našel uříznuté kabely pod volantem Doufal jsem, že zjistím přesně kterou barvu na který pin. Nepoznám co vede k cívce nebo k reléové desce. Ještě chvíli počkám a pak to vezmu do servisu. |
| Autor: | 21lucas [ 1.9.12, 22:30 ] |
zlutej je starter ten na 50 tlustej cernej je plusko ten na 30 bile mozna na kontrolky takze 16 cervene budou na 15 nasel sem i fotku ale to je dohadovani co kterej je
| Autor: | Knar [ 1.9.12, 22:37 ] |
Ok díky, ráno to vyzkouším. |
| Autor: | breta1 [ 2.9.12, 09:53 ] |
Řiď se originální dokumentací http://2i.cz/2f900d27f4 |
| Autor: | Knar [ 2.9.12, 12:11 ] |
Moc děkuju, použil jsem originál zapojení dle dokumentace od breta1 a vše funguje. Ještě jednou dík |
