Centrál Octavia 1.9 TDI
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30349
Autor:  Pinky727 [ 10.9.12, 21:22 ]
Předmět příspěvku:  Centrál Octavia 1.9 TDI
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s centálem na tomto vozu.Po odemčení mi zustávají pravidelně zamknuté levé zadní dveře a pokaždé je odemknu až druhým stiskem tlačítka na klíči.Jinak mám problém i s dosahem signálu klíče.Někdy funguje 2 metry od auta a někdy musím dojít až ke dveřím a teprve potom je dálkově odemknu.Zkoušel jsem oba dva klíče a u obou je to stejné i po výměně baterií(ten jeden je fungl nepoužitý).
Prosím o pomoc.Děkuji
Autor:  p.s. [ 11.9.12, 16:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Centrál Octavia 1.9 TDI
ty zadní dveře skontroluj veškerou kabeláž mezi dveřma a ve dveřích zlomený kabel ,zoxidovaný konektory pokud to nepomůže ta zámek ven rozebrat a uvnitř na tištěným spoji proletovat všechny spoje bejvaj tam studenáky
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... -zamku.htm
