| Ventilator Felicie MPI https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30411 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Mike.M [ 23.9.12, 18:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Ventilator Felicie MPI |
Zdravim. potreboval bych radu, pripadne nejaky planek zapojeni ventilatoru Feldy. Ventilator jede jen na 4 stupen a jen na 4 stupen jde do motorku eletrika. Kde by mohla byt chyba, v prepinaci v interieru? Nejspise jo. Dale ten konektor ktery privede el. do motoru ventilatoru se uplne rozsypal. Jo a tesne u toho je dalsi konektor se 4 kably, jenze me nejdou odpojit. Nevite na co to je? Plis co mam prekontrolovat? Dik. |
| Autor: | CROWACK [ 23.9.12, 18:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ventilator Felicie MPI |
zleva na tělese topení (jako od motoru) je konektor a pod ním předřadné odpory pro odstupňování rychlostí větráku - to bude ta vadná součástka. |
| Autor: | p.s. [ 23.9.12, 19:28 ] |
ano ano pravděpodobně je odpor v háji nebo sem se setkal i s vyhnilejma drátama v konektoru k tomuto odporu |
| Autor: | Mike.M [ 24.9.12, 07:09 ] |
Dik ja se vcera dival na planek a nejspise asi to budou ty odpory, protoze sem se kukal ze 4 stupen je napojeny primo. Kukal jsem se ze se to tu i resilo na dalsi strance. Dik za posichrovani. |
| Autor: | varok [ 24.9.12, 15:00 ] |
Dobrý den, jsou tam dva odpory. Jeden je pro první rychlost, druhý pro druhou rychlost, třetí rychlost je spojením obou odporů a čtvrtá rychlost je spojení napřímo. Když shoří ty odpory, nebo jejich spojení, tak jde jen ta poslední rychlost. |
| Autor: | Mike.M [ 24.9.12, 15:07 ] |
Ja na planku videl 3 odpory. 3 pro 1. rychlost, 2 pro 2. rychlost jeden pro 3. rychlost a zaden naprimo pro 4. Ale to je vedlejsi. Tak bych to videl na spaleny 3 odpor, jelikoz nejede ani jedna krom 4. Kukal jsem ze modul stoji 180,- takze pohodicka |
| Autor: | michalkatka [ 24.9.12, 16:30 ] |
sú tam tri odpory a na 1 stupeň sú všetky tri v sérii, postupným pridávaním stuňov rýchlosti sa uberajú odpory, ten kde je najsilnejší odporový drát je na 3ku rýchlosť... mimo toho je tam tepelná poistka ktorej spravidla stačí prečistiť kontakty a šlape ďalej tak ako má... a vyhoď si ten molitan na saní kúrenia, keď navlhne nezabezpečí dostatočný prietok vzduchu, ventilátor nechladí odporovú kocku, telelná poistka to vypne zalepí sa prachom a po vyhladnutí už nezopne nakoľko medzi konatktami je prach... veľmi sa na saní osvedčila záclona, má dosť veľkéé oká aby prepustila vzduch, ale listy a drobný bordel zachytií, pančuchy (silonky) sa neosvedčili tiež, nasiaknu vodou a nefúka... |
| Autor: | Mike.M [ 24.9.12, 18:08 ] |
Dik za rady. |
| Autor: | michalkatka [ 25.9.12, 15:53 ] |
daj potom vedieť ako si dopadol... |
