| Škoda Favorit - použití třetího spínače vlevo od volantu https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30426 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | fix [ 26.9.12, 13:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda Favorit - použití třetího spínače vlevo od volantu |
Ahoj, dneska jsem tak nějak laboroval nad elektrikou ve svym Fáčku, zapojoval mlhovky, předělával rádio a pohled mi spočinul nad nevyužitou pozicí pro tlačítko vlevo vedle volantu. Konkrétně se tedy jedná o tu spodní pozici. Je tato pozice v nějaké verzi Fáčka vůbec obsazená? Případně neví někdo k čemu to původně bylo projektované/určené? Děkuji |
| Autor: | 21lucas [ 26.9.12, 13:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda Favorit - použití třetího spínače vlevo od volantu |
treba na elektricke otevirani kufru ja tam mel treba slepej vypinac leto/zima na automaticke sviceni a kamarad to mel jako imobilizer, mel pres spinac zapojene cerpadlo v nadrzi |
| Autor: | jansjans [ 26.9.12, 13:34 ] |
Viděl jsem tlačítko ostřikovače světel na téhle pozici, ale jestli to byla nějaká dodělávka, nebo se to montovalo jeden čas v továrně, nedovedu říct. Jinak jak píše 21lucas, někdo na tom má odskok kufru, někdo ruční spouštění sahary, apod. |
| Autor: | Lamač [ 26.9.12, 15:57 ] |
Je viac origo možností/vypínačov: vypínač ostreku svetlometov elektrické otváranie zadného kufra tlačítko trubky-fanfáry Dalej sa tam dal ešte namontovať vypínač s kontrolkou na preskúšanie brzdových svetiel.Ja tam mám zapínanie prídavných diaľkových svetiel-aj so symbolom diaľkových svetiel.Ale môžeš to využiť na čokoľvek,od vypínača na bateriák,cez zapínanie majáka až po katapultáciu sedačky |
| Autor: | Jura_Favorit [ 26.9.12, 19:17 ] |
Já tam mám spínač na ostřikovače světel (originální - export do severských zemí)
| Autor: | fix [ 27.9.12, 00:49 ] |
Paráda |
| Autor: | Martin91 [ 27.9.12, 11:45 ] |
Osřik světel mám taky ale zapojen přes ostřik čelního skla a ještě musí být zaplé světla aby to fungovalo. |
| Autor: | gokralik [ 27.9.12, 12:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jo, takhle se to pak prodávalo standardně ze škodovky. Vzhledem k dennímu svícení je to pěkně nahovno, asi to taky předělám na to tlačítko. I když teda bez toho pěkného symbolu. |
| Autor: | Martin91 [ 27.9.12, 12:39 ] |
Já budu dávat denní svícení zvlášť. |
| Autor: | varok [ 27.9.12, 14:52 ] |
V knížce, tedy návodu k použití, co jsem dostal k fáčku, je napsáno, že se tam dával za příplatek ten spínač ostřikovačů světel. Nic víc tam napsáno není, tak zbytek jsou jen domácí práce. |
| Autor: | Lamač [ 27.9.12, 14:57 ] |
Origo to bolo zapojené tak,že ked to bolo zapnuté (aj so svetlami),tak pri ostreku čelného skla ti to krátko ostreklo aj svetlomety. |
| Autor: | tomeeno [ 27.9.12, 16:29 ] |
Když jsem na favorita sehnal mlhovky (origo ze škoda příslušenství), byl k nim přibalenej vypínač právě pro svislou pozici, takže předpokládám, že i tak se to někdy využívalo. Taky jsem viděl spínač klimatizace (jojo, opravdu pro favorita existovala) se svislou orientací. |
| Autor: | Lamač [ 27.9.12, 17:29 ] |
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... vorit.html |
| Autor: | fix [ 27.9.12, 22:09 ] |
Koukám, že ještě s původní pre-koncernovou paticí |
| Autor: | gokralik [ 28.9.12, 10:18 ] |
Totiž v tom odkazu je to -92. Tzn. hnědé provedení. Jinak ty koncernové patice se dávaly až v roce 1994. Taky je v lásce nemám. |
