FELICIA 1.6 MPI točí pěkně ale nestartuje
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30490
Autor:  voci23 [ 7.10.12, 14:40 ]
Předmět příspěvku:  FELICIA 1.6 MPI točí pěkně ale nestartuje
Dobrý den mám problém. otočím klíčkem ozve se čerpadlo začnu startovat točí hezky ale nechytne na svíčky jsem koukal dvě trošku od oleje jedna uplně suchá očistil jsem je vrátil zpět. po hodině hledání jsem uznal že žádný kabel neni nezapojený. v pojistkové skříňce neni žádná pojistka vypálená. pod volantem je všechno čisté a zapojené. podle mě je někde vadný kabel, ale potřeboval bych typ na který se zaměřit a který proměřit. taky je nad pojistkovou skříní molitan který je nacucaný vodou. a kolem škrtící klapky zvenku pod přívodem vzduchu je olej, což nechápu. děkuji za rady a typy kde bude problém.
Autor:  21lucas [ 7.10.12, 14:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: FELICIA 1.6 MPI točí pěkně ale nestartuje
pokud je nad pojistkovkou voda, tak je i v pojistkovce, sviti ti kontrolky ? to je ten dulezitej prvek, bez nich nic nefunguje ani zapalovani, asi mas vodu v pojistkovce
Autor:  voci23 [ 7.10.12, 15:17 ]
jo kontrolky svítí všechno funguje jen nenastaruje možná čerpadlo nepodává benzín do spalovacího protoru
Autor:  michalkatka [ 7.10.12, 15:34 ]
vyhodiť von palivovú lištu aj so vstrekovačmi, zaštartovať a ak benzín strieka zamerať sa na zapaľovanie, 1.6 má zapaľovací VN modul ako 1.3, podobný rozdeľovač, palec káble ku sviečkam... v rozdeľovačí je hall snímač ten sa zvykne kaziť tiež...
