Diodový mustek
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30502
Autor:  suresd [ 10.10.12, 13:25 ]
Předmět příspěvku:  Diodový mustek
ahoj chtěl sem se zeptat když potřebuju vyměnit diodu v mustku musím ho kupovát celý a nebo e to dá opravit popřípadě kde je sehnat http://www.autowak.cz/?p=productsMore&iProduct=2239 :o
Autor:  goodbie [ 10.10.12, 13:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: Diodový mustek
kde je vůle tam je cesta.Dioda se dá vyměnit samostatně někdo jí tam musel taky dát.Ale když odejde jedna pujdou další.Takže pro klid a řádnou opravu celej blok. :wink:
Autor:  Jarda S. [ 10.10.12, 16:32 ]
dá se vyměnit i jedna ale na 90% jí neseženeš :lol: jedině celej blok
Autor:  suresd [ 10.10.12, 19:56 ]
juu ono vyměnit to pujde ale je právě problém ji sehnat :?
Autor:  michalkatka [ 11.10.12, 19:08 ]
niej problém ich zohnať, ale problém je že nová má iné parametre ako teplom vyžíhaná...
Autor:  varok [ 11.10.12, 19:27 ]
Možná by bylo řešení sehnat starší altík, který má dobrý usměrňovač, ale jinou závadu, třeba nějakou mechanickou, nebo třeba spálený rotor apod. Z toho vykuchat jednu diodu a zbytek nechat do zásoby. :P
Autor:  Lamač [ 11.10.12, 20:07 ]
To už radšej nech dá celý diodový blok.
Autor:  suresd [ 12.10.12, 11:43 ]
no jak tak koukám tak asi budu muset koupit celý blok :roll: sem myslel že to pujde někde sehnat jen po jedne
Autor:  suresd [ 20.10.12, 11:00 ]
tak semi konečně v ostravě podařilo najít obchod ke se dá sehnat snad cokoli od elektroniky mají tam i diody zvlášt http://www.autoelektrika.cz/
Autor:  varok [ 20.10.12, 18:48 ]
Já znám ještě jednu firmu v ostravě, mají tam taky docela hodně věcí na autoelektro. Je to ale asi v přívozu, i když tam mají napsáno ostrava-koblov. V té hrabové bych to měl možná blíže. Děkuji za tip.
Autor:  suresd [ 20.10.12, 23:33 ]
není zač no skus se tam kouknout mají tam celkem dost věcy nejlepší natom je :D že tak 2 km dal bydlí přítelkyně :-D takže sem to mněl skoro 4 roky podnosem a nikdy sem to neobjevil :-D
:lol: pač je fakt že je to trošku schovane
