| co je špatné na pojistkové desce. https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30610 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Mirmar [ 28.10.12, 16:43 ] |
| Předmět příspěvku: | co je špatné na pojistkové desce. |
Mám stále formana a teď se mi stala taková věc, že se mi pálila pojistka č. 5 a propálila mi díru do té dlouhé patice . Jel jsem na vrakoviště a vzal jsem si jinou pojistkovnici. Doma jsem našel zřejmě závadu ve spínači zpětných světel. Pojistkovnici jsem vyměnil a všechny pojistky a relátka jsem přeházel z té původní a když jsem jí zapojil na své místo tak vše fungovalo akorát mě při zapnutí světel svítili jen obrysové a dálkové . A na přístrojovce mě svítila kontrolka obrysových a zadních mlhovek místo potkávacích. Přitom zadní mlhovky vůbec nesvítili. Kontrolka potkávacích světel nic. Když jsem zavřel zadní dveře , kontrolka mlhovek zhasla a svítila jen obrysovek. A světla také se nerozsvítila , potkávací myslim. Když jsem potom pojistkovnice opět vyměnil a vrátil jsem tam tu původní s vypálenou dírou tak mě světla fungovala jak mají i kontrolky svítili spráně. Zajímavé co. Prosím poraťte čím to může být. |
| Autor: | varok [ 28.10.12, 19:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: co je špatné na pojistkové desce. |
A jaký to je forman, myslím rok výroby. A je pojistkovka z vrakáče ze stejného typu? I když by měly být jen starší typ a pak nový. Od 92 roku byl výklopný panel hnědý, ale zapojením je myslím stejný jako ty černé od 93 roku až do konce výroby. |
| Autor: | Mirmar [ 28.10.12, 20:39 ] |
Je to 94. Ta pojistkovka byla s plochyma pojistkama ale v hnědém krytu. |
| Autor: | hurtucik [ 28.10.12, 22:36 ] |
No musis zohnat poistkovu skrinu z noveho modelu z ciernym kritom mne tka isto vypalilo dieru v poslednej postike..( Prava cast svetiel predna prava parkovacka zadne prave svetlo + osvetlenie pristrojovky. bolo pod tou poistko) A nakoniec chyba bola taka ked som rozobral ze som mal odpalenu PLOSKU s cinom z plosnej dosky asi tam bol velky prehodovy odpor a to zhorelo.(Cuprextidu) |
| Autor: | michalkatka [ 28.10.12, 23:04 ] |
Favorit má problémy s poistkovkami všeobecne, ak ju máš vonku dôkladne preletuj všetky spoje, vo výrobe dosť šetrili cínom... |
| Autor: | Mirmar [ 28.10.12, 23:17 ] |
No sice měla hnědý kryt ale ta tištěná deska bude stejná ne? Já koukal na druh pojistek a když jsem viděl , že jsou ploché tak jsem ji vzal. |
| Autor: | hurtucik [ 31.10.12, 09:52 ] |
NO prave ze su 2 druhy poistkovych skriniek z Nozovymi poistkami.Takze musis zohnat tu novsiu tusim ze na tej novsie uz neni napisane CEZCHOSLOVAKIA ale iba SLOVAKIA alebo CZECH .Lebo ja som menil a dal som z 94n BMM do 93 karbik a vsetko mi funguje dokonca aj mi piska ked som nechal zapnute svetla a pred tym mi to nerobilo.A ako pise michalkatka treba preletovat spoje lebo na novych modeloch uz setrili z CINOM. |
| Autor: | Mirmar [ 31.10.12, 14:18 ] |
Tak je pravda , že na té pojistkovnici je napsáno czechaslavakia a na té co mám jenom slovakia. Takže pujdu shánèt tu s černým poklopem. Zatím díky. |
| Autor: | Capricorn [ 31.10.12, 21:11 ] |
hurtucik: Na nových modelech (od 1.93) je situace právě že o něco lepší. Ale problémy jsou i tak i když v o něco menší míře. |
| Autor: | varok [ 31.10.12, 21:35 ] |
Já s tím souhlasím. Nejčastěji dělají problémy pojistkovky ze starých modelů asi do 92 roku výroby, které měly ještě ty staré kulaté pojistky. Ty novější výklopné s plochými pojistkami už tam často neblbnou, i když občas ano. Zrovna jsem si opravoval svoji. Opravdu to jedou na minimum cínu, podle mě to pájí nějaký automat a ten šetří kde se dá. Já jsem ji opravoval asi před půl rokem, možná trošku víc. Propájel jsem patice relátek a konektory. Teď mi to blblo zase, prostě mi chvílemi zhasínaly pravé přední, zadní obrysové světlo a podsvětlení přístrojů. Když jsem klepl po tom krytu pojistkovky, naskočilo to. Pořád se to stupňovalo, tak jsem to zase vyndal a propájel zbytek. Teď prozměnu celou patici pojistek, a u jedné byla asi studeňák. Zatím to mám asi 14 dní a drží. Vyndal bych ten plošný spoj co byl původně v hnědém krytu a porovnal s původní pojistkovkou. Podle mě jsou stejné, ale nebudu se hádat. Normálně to otočit spoji k sobě obě desky a sledovat ty cestičky. Jestli jsou u obou desek stejně propojené, není co řešit a nechal bych ji tam a je chyba někde jinde. |
| Autor: | varok [ 31.10.12, 21:37 ] |
Jo a pojistka č. 5 by měla být u nového modelu od: přední a zadní stěrač, ostřikovače a zadní světla. Jedno z toho může být ve šlusu a tím pádem se spálila pojistkovka. |
| Autor: | 21lucas [ 31.10.12, 21:39 ] |
myslim ze takove kousky automat nasazi a projede to cinovou lazni |
| Autor: | Lamač [ 31.10.12, 22:03 ] |
Niekedy to vyzerá tak,že niektoré kusy tú lázeň iba videli. |
| Autor: | varok [ 31.10.12, 22:04 ] |
Můj případ. |
| Autor: | Capricorn [ 31.10.12, 22:05 ] |
Jinak jsem zapomněl napsat to hlavní. Pojistkovky se dle zapojení dělí na ty do 7.91 a na ty od 8.91. Tzn. že modelový rok 92 má zapojení stejné jako Favorit z konce výroby. A nepleťte do toho BMM - ten má samostatné pojistky a relé v motorovém prostoru. |
