Vitezslav
 Centrál
Mam originál centrál co se montoval do fáček a občas se mi stane že z ničehoš nic přestane fungovat.Nevím vubec čim to muže bejt.Přivod od pojistky je v pořádku.Nemate někdo podobnou zkušenost?Vubec nevím na co se mám zaměřit.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 29.5.07, 18:26 |
Martin91
a nejde to na dalkovej ovladac nebo aji pres klicek to nefunguje?
| 29.5.07, 20:28 |
octavio
No ak ti to nejde ani cez zamok, pravdepodobne mas seknuty kabel v prechodke... ten kt. dava pokyn riadiacej jednotke aby zamkla, alebo ten co odomyka..... Skus to cez spolujazdcove dvere ked ti to nepojde cez soferove, tak to zistis.... PS: alebo jednotka, alebo spatna kostra, moze tam byt toho viacej.....
| 30.5.07, 08:54 |
Vitezslav
Nejde to ani u řidiče ani od spolujezdce.Když skusím odemknout u obou zámků,tak se v zadních ozve slabí cvaknutí,ale zámky se neotevřou.
| 30.5.07, 17:52 |
Drak
Jednotka vydává jenom zhruba půlsekundový pulzy, kterýma řídí odmykání, zkus vyndat ze předních dveří servo, ale nech ho zapojený na kabelu a zkus to odemčít, je možný, že máš zarezlý zámky a ten puls nestačí k tomu, aby se servo vysunulo natolik, aby se přepl mikrospínač uvnitř. Když to bude chodit mimo dverě, tak vyndej zámky, pořádně je vyper v naftě a namaž.
| 30.5.07, 19:17 |
Vitezslav
Dají se ty motorky nejak promazat?Nebo nějak udržovat?
| 3.6.07, 13:58 |
Vitezslav píše: Dají se ty motorky nejak promazat?Nebo nějak udržovat?
motorky ne ale promaž si zámky
| 3.6.07, 14:00 |
Sadra17 píše: Vitezslav píše: Dají se ty motorky nejak promazat?Nebo nějak udržovat? motorky ne ale promaž si zámky
jj, väčšinou to robia zámky, motorčeny sú uzavreté a namazané na celú dobu životnosti...
| 3.6.07, 18:40 |
Vitezslav
Tak jsem promazal všechny zámky a když chci odemknout od řidiče tak centrál nejde,tak jdu ke spolujezdci a dvakrat zamknu a odemknu a už to jde všude i u řidiče.A za chvíli znovu,tak to musím celé zopakovat.Cím to muže bejt?
| 9.6.07, 18:49 |
deekay
Vitezslav píše: Tak jsem promazal všechny zámky a když chci odemknout od řidiče tak centrál nejde,tak jdu ke spolujezdci a dvakrat zamknu a odemknu a už to jde všude i u řidiče.A za chvíli znovu,tak to musím celé zopakovat.Cím to muže bejt?
chyba moze byt v soferovom serve, skus ich prehodit so spolujazdcovym (ak su oba 5 vodicove)
nedava mozno spravny signal, pri otvarani alebo je tam studak
alebo mozno mas chybnu riadiacu jednotku, nepreklapa z jedneho stavu do druheho spravne.
| 9.6.07, 18:53 |
Vitezslav
Tak jsem prozvonil všechny spínače v motorkách a spínají tak jak mají podle plánku.Tak fakt nevím.
Ted to zase klíčem funguje,ale dálkáčem pro alarm na první odemknutí centrál nereaguje,Až na další už se zase chytí a pak to chodí do dalšího dne zase normálně.
Kdo tomu rozumí poradte.
| 17.6.07, 11:19 |
Michal Vrabec
ahoj mám ten samej centrál a sehnal sem si k tomu dálkáč a chci se zeptat kam co zapojit jednotka od dálkáče má + a - pak odemykací a zamykací výstup výstup na sirénu a na dveřní spínače já bych potřeboval poradit kam zapojit ty výstupy na odemykání a zamykání na jaký dráty na tý bramo jednotce ve fáčku je mám dát vim že to neni přímo k tématu ale prosím o radu díky
_________________ Škoda Favorit 135LSe r.v.92 dovoz srn pro mě opravdu ožehavé téma shořel mi vnitřek .
Touhle dobou už BMM 50Kw s černym interiérem a palubkou z Felicie čekající na lak.
www.favorit135.websnadno.cz
| 17.6.07, 11:55 |
Vitezslav píše: Tak jsem prozvonil všechny spínače v motorkách a spínají tak jak mají podle plánku.Tak fakt nevím. Ted to zase klíčem funguje,ale dálkáčem pro alarm na první odemknutí centrál nereaguje,Až na další už se zase chytí a pak to chodí do dalšího dne zase normálně. Kdo tomu rozumí poradte.
takéto občasné poruchy sú najhoršie, skús premerať impulzy ktoré dáva alarm centrálu, či nie je zaoxidovaný kontakt v relátku...
| 17.6.07, 12:08 |
Vitezslav
Tak jsem přišel na jednu věc.Mel jsem přívod do centrálu i do alarmu z jedný pojistky a tak jsem chtěl natáhnout novej přívod do centrálu přímo z baterky.A zjistil jsem že mám u baterky prasklej třmínek u kontaktu.Takže tam byli vodiče trochu volný.Tak jsem ho vyměnil a uvidím jestli to nebylo tím.
| 17.6.07, 15:21 |
Vitezslav
Tak už jsem s toho centrálu fakt v p..... .Zkoušel jsem to měřit přímo u řídící jednotky a mikrospínače spínají jak maj.Ale stejně se mi stane že přídu nekdy k autu a nic.A než to rozeberu tak už to zase funguje.
| 23.6.07, 11:05 |
