| Felicie najednou prestala startovat https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30802 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | speedmij [ 26.11.12, 11:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicie najednou prestala startovat |
Dobrý den všem, Mám felicii 1.3 40kw r.v.95. Nedávno ráno jsem v pohodě nastartoval a začal, klasicky škrabat přední sklo, pak jsem sednul do auta, a náhle chcíplo, pak už jsem nenastartoval. Auto točí jako blázen, mám novou baterku, ale nechytá, při startování se mi rozsvítí výstražná středová kontrolka. Svíčky jsem vyměnil, kabely jsem také měnil ale jikra nikde, ani na cívce. Bohužel nevím co kde naměřit a které relé to spíná. Prosím o radu. |
| Autor: | Adler [ 26.11.12, 11:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicie najednou prestala startovat |
Tipuju klasiku a to že ti buď odešel snímač otáček na převodovce (poskytuje hlavní řídící signál od kterého se všechno odvíjí a bez kterého pokud je snímač vadný motor nenaskočí) a nebo bude vadný zapalovací modul (cívka) popř. bude buď u jednoho nebo druhého chyba v kabeláži. Jestli tomu chceš trochu víc nahlídnout pod sukni tak tady http://stekly.wz.cz/bmm.html |
| Autor: | MartinK72 [ 26.11.12, 11:59 ] |
Sundej dekl airboxu a ať ti někdo startuje. Pokud nevstřikuje, je to snímač otáček. |
| Autor: | suresd [ 26.11.12, 23:40 ] |
ještě mně napadlo |
| Autor: | fatal [ 27.11.12, 00:17 ] |
Může být. Ale pokud je diagnostikován problém v absenci jiskry, nejprve bych šel po zapalování. |
| Autor: | suresd [ 27.11.12, 10:47 ] |
tak jasně musí zkoušet |
