Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:34
 Felicia - špatně fungující stěrače
Příspěvek Felicia - špatně fungující stěrače
Mám na felicii problém se stěrači.
Pokud dám zapnu ostřikovač tak okno se ostříkně a nestře.
V poloze páčky na "cyklovač" stěrače nefungují
V další poloze nefungujíV poslední rychlé poloze stěrače fungují, ale po přepnutí do jiné polohy či do polohy vypnuto se stěrače okamžitě zastaví a zůstanou v na skle v poloze kdy jsem přepnul.
Při každém přepnutí se po cca 3 sec ozve ze spínačky cvaknutí relátlka. Po svaknutí následuje prodleva asi 2 sec a zvovu cvakne (možná rozpojí, nevím). Každpodádně stěrače se nepohnou.
Kde může být závada? Motorek, cyklovač či něco jiného ?
30.11.12, 10:33
Příspěvek Re: Felicia - špatně fungující stěrače
dej druhý motorek :oops:
30.11.12, 14:05
Určitě je to motorek ? Nerad bych koupil docela masný motorek a přitom závada přetrvávala. Tím,ale neříkám, že to motorek není.
30.11.12, 14:35
tak si od nejakeho znameho puc cyklovac a vymen ho, a uvidis jestli to bude delat porad nebo ne
30.11.12, 19:08
jj to by bylo nejlepší, bohužel nikoho v okoli s Feldou nemám :( Nechce se se mi pokus omyl kupovat nahradni díly a zkoušet jestli pomůže, či koupit další jiný díl
30.11.12, 21:36
a kdyby si mel v profilu napsane odkud si bylo by to snazsi
30.11.12, 21:45
motorček sa dá použiť aj Fačko, akurát konektor je iný... mám ich asi 5...
1.12.12, 11:00
Motorkem to nejspíš není. Vymontoval jsem ho, proměřil-vinutí je v pořádku, vyčistil, zkontroloval převodovku ( v ní očistil kontakty). Motorek se zdá být v pořádku.
Dál mě napadá, že porucha může být v relátku (cyklovači) nebo v přepínací páčce pod volantem.
To je patalie. Nechce se mi zbytečně laborovat, kupovat díly a zkoušet metodou pokus-omyl. Docela by se to mohlo prodražit.
2.12.12, 11:41
packa to nebude, ma to ty same priznaky jak u facka kdyz zapomenes namontovat cyklovac, proste se zastavi hned
2.12.12, 11:46
jen mě zaráží, že to jde jen na poslední (rychlou polohu). Dneska to ráno chvíli šlo...pak zase ne. Když ale stěrače zapnu na polohu cyklovače a první normalni polohu v pojistkové skříňce nějaký relátko 2x po sobě cvakne,ale nic se neděje (stěrače se nepohnou).
na poslední sice stírají,ale po vypnutí málokdy dojedou do krajní (výchozí) polohy,většinou se zastaví v místě když vypnu po polohy páčky OFF.
2.12.12, 13:48
nezateká ti cez čelné sklo do poistkovky :?:
skús pomixlovať s káblami, konektormi, relátkami možno nájdeš závadu...
2.12.12, 21:04
midolek píše:
tak proč kupovat hned nový zajed na vrakec tam se toho válí a koupíš ho tam celkem levně akorát si vybrat :wink:
já nějaké mám doma akorát je to opačný konec čr :-(
ale skusil bych cyklovač prvně
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
4.12.12, 17:35
Cyklovač to neni. Vytahl jsem ho z auta a dal do jine feldy - funguje. Z vytazenym cyklovacem to (ne)funguje uplne stejne - neni poznat rozdil (bezi pouze) na nejvyssi rychlost a sterace zustavaji na skle tak kde se nachazeji v momente vypnuti.
U znameho jsem tez zkousel bez cyklovace (tomu jde pomala i rychla rychlost pouze bez funkce cyklovace).
Nezbyva ted spekulovat jestli je to motorek ci packa ci neco jineho ?????
Zima na krku a porad nestiram :sick:
7.12.12, 22:29
tak pokud si to nekde skousel tak si pujc motorek a packu a vyskousej
7.12.12, 22:30
bohuzel zkousel 280 km od baraku. Bohuzel Feldu v okoli uz nikdo se znamzch nema :(
7.12.12, 23:18
