| Zapojeni obrysových světel favorit. https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30829 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lukas.pce [ 1.12.12, 20:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Zapojeni obrysových světel favorit. |
Zdravim, zkoumam a opravuju elektriku u svyho facka (1990, jeste s tou starou pojistkovkou). V pojistkach ma kazda strana auta pro obrysovky jednu pojistku (8A), problem ale nastal kdyz se mi podarilo tu pojistku prepalit (prava strana), auto svitilo porad stejne, tzn i ta prava strana.. To by asi nemelo ne? Muzete to nekdo zkusit? Z dodelavek tam je tazny a pak tam bejvavalo piskatko na zaply svetla + jsem jeste predelaval elektriku na feldi palubku, ocekavam zrady teda nekde tady. |
| Autor: | Lamač [ 2.12.12, 00:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zapojeni obrysových světel favorit. |
No ak si prerábal elektriku na feldapaskvil,tak z toho vyjdeš jedine už len ty...Teoreticky môže byť ešte odflaknute pripojenie zasuvky na ťažné.Prepojené tuším 58 a 58L na jeden kábel. |
| Autor: | lukas.pce [ 2.12.12, 10:59 ] |
No ale ty feldi spinace (pristrojovku jsem nechal starou) jsem zapojoval tak ze jsem je napojil na stare konektory a akorat zapojil podle navodu (a ke spinaci obrysovek vede jen podsviceni, kostra, stale plus a spinane plus ne?) Tam neni podle me moznost nejak spojit levou a pravou stranu.. No a tazny zarizeni jsem nedavno kontroloval protoze mi svitila na voziku pouze prava obrysovka.. A zjistil jsem ze u levyho svetla je jeden drat uklepanej, pripojil jsem ho teda k levy obrysovce a voziku se rozsvitila i leva strana.. Takze tazny by to melo mit zvlast, pokud to tam neni nekde spojeny v zasuvce coz pochybuju.. Neni to fakt vlastnost facka, mohl bys to vyzkouset? |
| Autor: | 21lucas [ 2.12.12, 11:09 ] |
vlastnost facka to neni, skontroluj tu zasuvku tazneho |
| Autor: | lukas.pce [ 2.12.12, 11:47 ] |
No ta je zarezla tak ze bez destrukce se neda rozebrat.. Neda se nekde rozpojit konektor a tim celej zadek vyradit z provozu? Vim ze jeden je v prednim podbehu u ridice, neda se to ale primo vytahnout z pojistkovky? |
| Autor: | 21lucas [ 2.12.12, 11:55 ] |
a jak to mas zapojene vzadu u svetel? na zlodejky, napajene nebo jak ? jinac kdyz odpojis u noh ty 2 svorkovnice odpojis celej zadek, tim se to da taky lehce vyloucit ze blbne zadek |
| Autor: | lukas.pce [ 2.12.12, 12:03 ] |
No je to spojeny takovejma spojkama nakrimpovanejma.. (ja pouzivam fastony/pajeni). Zkusim to teda u tech noh rozpojit ale je to opruz sundavat ty plasty kdyz uz mi konecne drzej |
| Autor: | lukas.pce [ 2.12.12, 14:41 ] |
Takze jsem to u ridice rozpojil a vysledek? Dela to nekde v zadu... Takze nejspis to tazny. |
| Autor: | 21lucas [ 2.12.12, 15:00 ] |
tak v pondeli nabehni do mototechny a kup novou zasuvku a vymen to |
| Autor: | lukas.pce [ 2.12.12, 21:19 ] |
No dalsi vikend se na to podivam.. cestou ted se mi ale vypalila pojistka c 1... Hlavne mi ale zhasnul motor, to by s touhle pojistkou nemelo mit prece vubec nic spolecneho ne? (nefungovali hodiny, vystrazaky, brzdovky, pri otoceni klicku v zapalovani nic necvaklo/nerozsvitili se kontrolky, motor nestartoval.. proste mrtvy, ani ovladac lpgcka nefungoval) |
| Autor: | lukas.pce [ 7.12.12, 14:36 ] |
Tak ta zavada s tim prepalovanim pojistky c1 a chcipnutim motoru vyreseno, ke spinacce byl privedenej stalej plus jakoby ze zapalovace a do zapalovace byl ten do spinacky.. prehozeny kabely hold.. |
| Autor: | lukas.pce [ 8.12.12, 14:43 ] |
Zavada s tema obrysovkama taky vyresena... kabliky k taznemu zarizeni bylo v jednom miste "secvaknuty" takovou spojkou.. sice vedl kazdej zvlast ale byly takhle vodive propojeny.. Ted uz to funguje jak ma. Doufam ze tim moje problemy s elektrikou skoncili |
