Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 21:17
 vytahování bočního okna
Příspěvek vytahování bočního okna
zdravím na dvojkové oktávce řidičovo okno když zmáčknu cuplík a chvilku ho podržím tak okno má sjet samo dolu a nebo vyjet nahoru a já musím ten cuplík pořád držet dokud okno nesjede dolu nebo nevyjede nahoru nevíte kde by mohla byt chyba?
13.12.12, 22:54
Příspěvek Re: vytahování bočního okna
octavky mají ty okna takovu slabost , takže jestli jsem to pochopil správně to okno když spustíš do polovičky a chceš pak snim vyjet nahoru tak to nejde a okno se napřed stáhne uplně dolu a pak teprv jede na horu ? :roll:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
13.12.12, 23:02
U Fábie I se nám to taky dělo, ale stačilo okno podržet v hodní a dolní poloze nějakou tu sekundu aby si to zapamatovalo dorazy a pak už to jezdilo samo.
14.12.12, 10:13
Dezertér 2
je tam dvoupolohový spínač.. pokud mačkáš málo jede jen jak mačkáš když víc jede do krajnosti
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
15.12.12, 23:03
Nejsem vůl to mi je jasný. Jednu dobu to nefungovalo.
17.12.12, 10:02
ono to treba po nejakych udalostiach (vytrieskana baterka, a pod.) kalibrovat. kym sa to neskalibruje, dojazdy nefunguju alebo robia hovadiny.
Skoda 742 Forever Team
17.12.12, 10:28
zkusil jsem to chvilku podržet v dolní a horní poloze jak tady píšete a asi to stačilo opravdu jenom zkalibrovat protože už to funguje díky za rady kluci
17.12.12, 23:14
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
