FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
a.gallus
 Dobíjení na felicii
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda nemá někdo zkušenost s podobnou situací. Měl už jsem dost starou autobaterii, ráno jsem ještě nastartoval, ale na první křižovatce mi to chcíplo a už jsem nenastartoval. Tak jsem si řekl, že si konečně koupím novou autobaterii. Od chvíle, co jsem dal do auta novou autobaterii se mi začalo stávat, že při vyřazení mi problikne kontrolka dobíjení a když mi otáčky klesnou pod 10 000, tak mi ta kontrolka svítí taky, ale ne naplno. Myslel jsem, že je to teda v alternátoru, sehnal jsem si na zkoušku jiný, ale dělá to pořád. Připojení k autobaterii jsem zkontroloval. Nemáte prosím někdo nějaký tip, čím by to mohlo být. Za reakce děkuji.
| 28.1.13, 19:00 |
CROWACK
 Re: Dobíjení na felicii
o jakou jde felicii, co tam máš za řemen a v neposlední řadě jaký je typ a výrobce alternátoru? btw kolik otáček máš volnoběh?
| 28.1.13, 19:02 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
No feldu čo točí nad 10000 som ešte nevidel
| 29.1.13, 00:45 |
To je asi překlep, podle mě má být 1000ot./min. Podle mě je jedno, jaká to je felicie, jestli BMM nebo MPi. Všechny typy by měli začít dobíjet už u volnoběhu kolem 800ot./min. Jestli je ten druhý altík 100% dobrý a pořád to zlobí, tak může být problém v kabeláži nebo špatná kostra motoru. Spíše bych to ale viděl tak, že i ten druhý má už krátké uhlíky, nebo něco.
| 29.1.13, 17:25 |
[ Příspěvků: 4 ] |
