minusko
 klakson stale trubi
Nazdrar ludkovia. Zdedili sme feldu po rodicoch a zistil som ze nefunguje klakson... zistil som ze je odpojeny jeden konektor tak som ho zapojil a ehjla klakson trubi ale stale ....cize nejde vobec vypnut takze to svokor vyriesil tak ze ho dpojil ...co stym nevie niekto poradit?
| 16.2.15, 14:29 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: klakson stale trubi
felda ma 2 kabely v konektoru zalezi jestli klakson je original nebo tam dal nekdo neco co nasel
klakson na felicii je spinany kostrou ve volantu
pokud si zapojil jen jeden kabel urcite to bylo napeti od baterie a to ti ani svaty nepomuze
vyndat znak ve volantu a prekontrolovat funkcnost
| 16.2.15, 14:40 |
minusko
vyzera ze je to povodny klakson.... jednen bol odpojeny a druhy zapojeny...ked som zapojil aj druhy tak vtedy to zacalo trubit....
| 16.2.15, 15:06 |
21lucas
jak to je rok ta felda ??
feldy by meli mit tyhle klaksony - jeden spolecnej BOSCH konektor
[img=]http://www.nahradnidily-skoda.cz/images_zbozi/858_2.jpg[/img]
| 16.2.15, 15:16 |
minusko
je to tento klakson bol som ho vyfotit je tam vidiet aj ten odpojeny kabel :
| 16.2.15, 15:54 |
21lucas
tohle neni original nediv se ze troubi konektor tam je spravnej klakson ze S120 nebo favorita - chtelo by to ale videt zespod kam vede ten zluto/cerveny
sezen spravnej klakson a bude to fungovat jako testovaci vzorek muzes skusit mezi ty 2 piny v konektoru dat zarovku pokud bude svitit i bez drzeni tlacitka klaksonu je problem jeste jinede pokud jen po zmacknuti mas vyhrano
| 16.2.15, 16:03 |
minusko
ten zlto cerveny vedie do klaksonu
| 16.2.15, 16:15 |
21lucas
tak problem bude teda v tlacitku na volantu
| 16.2.15, 16:28 |
minusko
posielam foto este z ineho uhla ten nezapojeny kabel zlty ide smerom dole
Naposledy upravil minusko dne 16.2.15, 18:09, celkově upraveno 1
| 16.2.15, 18:06 |
21lucas
jak sem napsal - rozebrat tlacitko na volantu asi se tam dotkly plisky a proto to troubi furt
| 16.2.15, 18:08 |
jjjano3
toto bude zrejme iný problém. totižto origo klakson na felde má stále +12V a spína sa len mínus na volante. ale on má klakson zo škodovky, ktorý ma minus na obale a potrebuje spínané plus. tým pádom ak to tam dal, je tam trvalé +12V a klakson trubi. jednoducha logika  buď prerobiť tlačítko na volante na spínanie +12V alebo kúpiť-zohnať origo klakson na feldu
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 16.2.15, 21:53 |
mi přijel borec s pežotem ža mu zasa netrůbí a chce stále vela trůbit, nešlo to spravit je to přes erbegy, jen nové drahé, tak jsem mu nabídl k odprodeji http://aukro.cz/trumpeta-i5079015464.html#
| 16.2.15, 23:08 |
21lucas
on je problem ze mu 2x napisu at skontroluje tlacitko na volantu a furt nic
| 17.2.15, 06:29 |
minusko
sorry nebol cas ....tlacitka na volante rozobrane a su v poriadku..nikde sa nedotykaju bez zatlacenia
| 18.2.15, 18:46 |
21lucas
a kdyz je tlacitk ovenku odpojene troubi to ? pokud ano je mozne jeste nekde nejaky skrat - nejhorsi varianta sehnat ten spravnej klakson
| 18.2.15, 18:49 |
