marecek
 elektrika
caute mam skodu feliciu 1.3 r.v 99 .kedm mam zapnute autoradio, samo sa vypne a svetla,budiky a vsetky kontrolky zacnu silnejsie svietit,potom ked sa radio naspät zapne samo od seba tak sa vsetko vrati do normalu.v com by mohol byt problem. dakujem
| 27.3.14, 12:09 |
fatal
 Re: elektrika
Při nastartovaném motoru nebo vypnutém?
| 27.3.14, 12:28 |
marecek
 Re: elektrika
pri nastarovanom
| 27.3.14, 13:39 |
Viky
 Re: elektrika
Zrejme mas v palubni siti pres 16V, coz je sakra nebezpecny. Radio ma ochranu proti prepeti, tak se vypne, ostatni spotrebice bud vydrzej nebo shorej. Jednoduchy.
Nevim presne jak funguje regulator alternatoru u tvoji Feldy, ale hledal bych hlavne tam. A rychle, nez se ti neco odcoudi.
| 27.3.14, 15:11 |
CROWACK
 Re: elektrika
zmerit napeti v palubni siti a vymenit regler... nic jinyho s tim neudelas...
| 27.3.14, 15:13 |
marecek
 Re: elektrika
alternator som meral a udava 14 az 14.1
| 27.3.14, 15:19 |
marecek
 Re: elektrika
CROWACK myslis ze by to pomohlo?
| 27.3.14, 15:21 |
Viky
 Re: elektrika
marecek píše: alternator som meral a udava 14 az 14.1 No ale to si ho meril když radio slo, ze jo?  Jde o to, ze te regler zrejme chvílema nevi jaky je v siti napeti a pusti to naplno.
| 27.3.14, 15:27 |
marecek
 Re: elektrika
Viky meral som ho ked bolo vypnute ale nie odpojene
| 27.3.14, 15:40 |
Viky
 Re: elektrika
Asi tak: Potrebujes rozmontovat alternator a zjistit, kde je povolenej sroubek nebo jinej spatnej kontakt od pomocného usmernovace. Další moznost je vymenit altik a srat na to.
Merit napeti v siti ve chvili, kdy je v poradku, to ti moc nepomuze. A když není v poradku (jako ze není, když se ti vypina radio), tak je taky zbytecny to merit, akorát si něco odkouris.
| 27.3.14, 15:44 |
p.s.
 Re: elektrika
jak si měřil napětí ? měřils i při zvýšených otáčkách cca 2-3 tisíce? jestli ne měř a hlaš napětí taky typuju altík jinak jukni i na konektory v pojistkovce jestli to tam nemáš vyhnilý
| 27.3.14, 16:44 |
fatal
 Re: elektrika
Altík ví, jaké je napětí v síti, jinak by nenabíjel. Jak máš zapojené rádio? Kam ho máš ukostřené?
| 27.3.14, 16:52 |
marecek
 Re: elektrika
radio som napajal rovno na eurokoncovku a kde je ukostrene tak nevjem. radio mam vyse roka a zacolo to blbnut az teraz.
| 27.3.14, 19:23 |
Viky
 Re: elektrika
UZ STE NEKDE VIDELI ABY RADIO ROZSVITILO VIC VSECHNY ZAROVKY V AUTE?!
| 27.3.14, 20:52 |
 Re: elektrika
mne sa rádio vypínalo keď som mal zlé dobíjanie, a navyše na rádiu zlý kontakt kde malo malé napätie, pri odbere rádia napätie kleslo a to sa vyplo... takže prepätie, alebo podpätie
| 27.3.14, 20:55 |
