FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Miris
 Sahara se netočí
Dobrý den, chci se zeptat, u Octavie 1.6 55kW r.v 98 mi nespíná sahara. Nevíte kde najdu nějaké relé nebo čím by to mohlo být? Děkuji za každou radu.
| 26.7.15, 16:31 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Sahara se netočí
Máš tam klimu? Ak nie a máš len jeden ventilátor,skontroluj čidlo a samotný motor ventilátora a kabeláž. Ak áno,rj ventilátorov je zospodu na výstuhe pod kastlíkom baterky,držia ho dva skrutky a idú doň dva zväzky káblov s dvoma koncovkami.Jednotku rozober,a prečisti kontakty obidvoch relé,najskôr tam bude zelenina.
| 26.7.15, 18:17 |
Miris
Klimu nemám, myslíš čidlo teploty chladící kapaliny? Relátko tam bude taky nejaké,ne?
| 26.7.15, 21:03 |
musíš se nejrve podívat co tam máš s největší pravděpodobností máš termospínač jak u favorita, ten půže být i dourychostní, třípinový nebo jen spínač dva piny, nebo pro dva motory, sdělej ten konektor od termospínače a pust do něj z baterky plus jestli se ventilátor rozběhne tak musíš vyměnit termospínač
| 27.7.15, 17:09 |
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 7601,d.ZGUmrkni na tu fotku toho chladiče kde máš ten termospínač to je ta mosazná díra
| 27.7.15, 17:22 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Ani tam nemusí pouštět proud z baterie, jestli má klasický termospínač. tam stačí propojit oba piny, popř u 3 pinového některé dva mezi sebou.
| 27.7.15, 18:02 |
nebo a když propojíš ty pin a noc tak pojistky na baterce, proto raději byh pouštěl ten proud z baterky at víme jestli uglíky nebo schořelo vinutí zelenina
| 27.7.15, 20:41 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
