| Po nastartování se vypne rádio https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34023 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | dvorak220 [ 9.9.15, 12:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Po nastartování se vypne rádio |
Zdravím. Mám felicii 1.6 combi. Když nastartuji tak rádio hraje asi deset vteřin, pak se vypne a ve stejnou chvíli se rozsvítí kontrolka ABS a kontrolka brzd. Rádio nejde zapnout dokud nevypnu motor. Poradil by mi někdo jak to opravit? |
| Autor: | jjjano3 [ 9.9.15, 16:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Po nastartování se vypne rádio |
jako je rádio zapojené ? kto ho zapájal ? je to "origo" ? má to ISO konektor ? vytiahni a skús naštartovať bez rádia. možno chyba je uložená v pamati závad, neviem jaká ak máš ABS niečo.. |
| Autor: | dvorak220 [ 9.9.15, 16:42 ] |
Rádio je originální. Nikdy nebylo oddělávané.Bohužel nemám diagnostiku, takže nemohu zjistit jestli je chyba uložená v paměti závad. |
| Autor: | fatal [ 9.9.15, 16:45 ] |
Připoj multimetr na baterku a měř napětí. Nahlaš napětí před startem, po nastartování, po vypnutí zapalování. |
| Autor: | dvorak220 [ 9.9.15, 17:44 ] |
Napětí před startem je 12,8 V Napětí po nastartování je 18,8 V Napětí po vypnutí zapalování je 14 V |
| Autor: | Lamač [ 9.9.15, 17:49 ] |
Ochrana radia a jednotky abs pred prepätím,vymeň regulator napätia,tyých 18voltov je strašne veľa. |
| Autor: | fatal [ 9.9.15, 19:22 ] |
A až regulátor vyměníš, zase to proměř. Pak zkontroluj žárovky a další spotřebiče, jelikož těch 18V je pro žárovky a spotřebiče bez ochrany smrtelná dávka. A pokud jsi s tím takhle jezdil, není od věci kontrola hladiny elektrolytu v baterii. |
| Autor: | Kluci z Paky [ 10.9.15, 06:08 ] |
Fatal ti svoji radou odvratil mnoho neprijemnosti.... |
