Favorit smerovky
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34118
Stránka 1 z 2
Autor:  JannyMi [ 15.11.15, 21:23 ]
Předmět příspěvku:  Favorit smerovky
Nazdar už si z tým neviem rady vždy zhorí prerušovač na smerovky , vypínač na výstražne bol vymenený tak isto prepínacia páčka na smerovky vymenená, poistková skrinka cela prepajkovaná na novo, vyčistené ukostrenia skontrolované smerovky v blatníkoch tak isto skontrolované káble nikde niesu prelamane , stretol sa z tym už niekto ?
Autor:  varok [ 15.11.15, 22:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Favorit smerovky
Přerušovač je plechový nebo už elektronický z Felicie? Jestli hoří přerušovač, asi to jde někde do zkratu. Nejspíše někde přímo v některém blinkru. Když to má blikat do žárovky, tak to asi pere někde natvrdo do kostry, bimetal se přehřeje a shoří.
Autor:  p.s. [ 15.11.15, 22:31 ]
co kouknout do bočních předních blinkrů dostává se tam vlhko a umí to tam pěkně hnít :?: :?:
Autor:  CROWACK [ 15.11.15, 22:56 ]
už jsem viděl i žárovku, která měla vlákno vcelku, ale uvnitř byla prošlehlá do zkratu... taky patice bych zkontroloval...
Autor:  JannyMi [ 16.11.15, 07:57 ]
Vdaka zameram sa na tie ziarovky
Autor:  JannyMi [ 26.11.15, 19:10 ]
žiarovky vymenene, vymenene pačky, prečistene všetky ukostrenia, vymeneny vypinač vystražnych svetiel, stale to nejako odpaluje prerušovač .... kabelaž nieje nikde prelamana ani sa neopiera nejaky drot o karoseriu proste neprerusene kable, teraz to ide ..... ale ked je auto nastartovane vtedy to odpaluje prerušovač ked sa zapnu smerovky do prava
Autor:  p.s. [ 26.11.15, 19:46 ]
napadá mi jestli máš TZ tak bordel v zásuvce TZ :?: :?:
Autor:  JannyMi [ 26.11.15, 22:51 ]
ten favorit nema tazne
Autor:  p.s. [ 27.11.15, 16:16 ]
neni možný že sis na tom přerušovači omylem zpřeházel dráty?
Autor:  JannyMi [ 28.11.15, 12:32 ]
P Z +
+ žlty
z čierny
p zeleny
Autor:  JannyMi [ 3.12.15, 21:36 ]
predna prava parkovačka, žiarovka doslova pokrutena čierna ..... dufam že toto bol problem ..... kedže uzemnenie smeroviek a svetiel je na jeden kabel mohlo to kludne tamade robit skraty
Autor:  JannyMi [ 3.12.15, 22:02 ]
nechcem zbytočne otvarat dalsiu temu, ako sa vola priechodka 5 dveri na favorite z tych prvych modelov ?
robim jeden favorit vyčistil som to poskladal skontroloval ukostrenie celeho kufra a stale tam je farebna hudba , pozor ale iba v pristrojovke, tam sa po zaradeni spaitocky alebo po zapnuti hmloviek alebo zapnuti ohrevu zadneho skla rozsvieta kontrolky ohrevu a hmloviek .... nič pritom nejde .... ani spiatočka nesvieti .... tak isto nieje podsvietena spž ..... otazka znie da sa ta priechodka nejako opravit alebo mam zhanat priechodku z novsieho modelu a prerabat to ?
Autor:  CROWACK [ 3.12.15, 22:49 ]
Natahej tam dráty a ser na to. Tahle konektorová *cenzurováno* nikdy pořádně nefungovala...
Autor:  varok [ 4.12.15, 16:52 ]
V každém obchodě to nazývají jinak, ale většinou pružné kontakty 5. dveří. Já jsem to u starého fáčka 91 taky předělával. Kolikrát se koupí nové, ale ty plasty už nemají původní tvar, tak to zlobí.
Autor:  slovacek.milos [ 5.12.15, 18:53 ]
farebné hudby to je kostra v lampách a dráty mezi střechou a páté dveře,kostry ve dvěřích
