| Kontrolka dobíjení svítí, alternátor dobíjí - Octavia 1U https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34607 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ondra-l [ 7.3.17, 21:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka dobíjení svítí, alternátor dobíjí - Octavia 1U |
Hezký den všem, prosím o radu. Prošel jsem několik témat, ale v žádném jsem nenarazil na přesně tento problém. Za jízdy mi začala svítit kontrolka dobíjení. Dle měření sice alternátor dával 14,1 V, ale ok, alternátor jsem vyměnil. Kontrolka zhasla, vše bylo v pořádku. Po cca 30 km ale začala kontrolka znovu svítit. I druhý alternátor dává 14,1 V. Za jízdy kontrolka svítí lehce a poblikává výraznějším svitem - nikdy nezhasne. Jen při odpojení svorkovnice na alternátoru. V čem může být zrada? Nechce se mi věřit, že bych měl takovou smůlu na dva mrtvé alternátory. VAG chybu nepíše. Napětí bylo měřeno na alternátoru i na baterii. Jsou očištěné kabely na alternátoru i na baterii (všechny kabely v boxu pojistek). Nevím si rady, poraďte, prosím. Octavia 1U, 74 kW, benzín |
| Autor: | 21lucas [ 7.3.17, 21:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kontrolka dobíjení svítí, alternátor dobíjí - Octavia 1U |
baterie KO |
| Autor: | ondra-l [ 7.3.17, 22:30 ] |
Při startování se ani nezadýchá, ale zkusím nasadit jinou. |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.3.17, 23:36 ] |
alternátor je třífázový generátor v základu máš tři fáze do mínusu a tři do plusu 6 polovodičových diod, pokud nějaká dioda špatně fachčí prosvicuje kontrolka , odpověd nenajdeš zde ale na osciloskopu, ten přesně prozradí která fáze je špatně i když altík dobíjí |
| Autor: | ondra-l [ 8.3.17, 08:50 ] |
Doufal jsem, že tím to nebude, protože jsem měnil celý altík... Ale samozřejmě díky za každou radu. |
| Autor: | p.s. [ 8.3.17, 11:46 ] |
Zkus nejdřív odpojit konektor k alternátoru pokud by kontrolka svítila dál bude někde bordel v drátech Pokud po vytažení z alternátoru kontrolka zhasne bude šlehlá náká ta dioda v altíku |
| Autor: | ondra-l [ 8.3.17, 12:59 ] |
Kontrolka zhasne - jak jsem psal výše. Ale odešly mi tím pádem dva alternátory hned po sobě. Čím se to může stát? Je to jen smůla? Pořídím třetí alternátor a zase ho usmažím - ta myšlenka se mi nelíbí, leze to do peněz... |
| Autor: | CROWACK [ 8.3.17, 20:14 ] |
A co ten diodovej můstek zkusit proměřit, ať máš jistotu, že je fakt šlehlej? |
| Autor: | ondra-l [ 9.3.17, 07:33 ] |
Zkusím - na obou. Půjdou ty diody přeházet nebo jsou tam zalité? |
