Startér škoda Favorit
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34724
Autor:  Legion6666 [ 11.7.17, 20:25 ]
Předmět příspěvku:  Startér škoda Favorit
Zdravím vás pánové. Mohli by jste mi prosím poradit?
Začal mi zlobit startér: točí ale není zaskočenej ve věnci.
Konkrétně: Otočím klíčkem ozve se cvaknutí, pak hučení e.motoru, když klíček pustím ozve se hrubší zadrncání a pak ticho.
zkusil jsem to i s vymontovaným startérem a tam pastorek normálně vyjede ven (snad se i tochu odrazí zpět k uhlíkům) pak se točí normálně ve vysunutý poloze.
Zkusil jsem pastorek nechat vyjet proti stranovému klíci zda to má sílu a tlačí to pastorek ven a i to se zdá normální.
Zuby na věnci i na pastorku samozřejmě nevypadají jako nové ale do špičky jsou pořát a přitom do sebe zapodnou v 1 z 30 otočení klíčkem.
Další co jsem zkoušel bylo nechat pastorek zaskočit při roztláčení auta. I při to mse točil mimo věnec.
Poslední a neúspěšný pokus byl natočit čep na táhlu elektromagnetu tak, aby zapadal do vidličky jako nový neomačkaný.
Předpokládám, že není možnost jak by se věnec moh posunout dál od startéru...ale přesně tak se ta situace chová.
Díky za rady. Jirka
Autor:  21lucas [ 11.7.17, 21:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Startér škoda Favorit
Tohle dejqk zuby na venci/starteru
Autor:  slovacek.milos [ 11.7.17, 22:02 ]
tak k zubaři :wink:
Autor:  Jardak [ 11.7.17, 23:17 ]
Dobrý řešení je tam dát ten malej starter z feldy. Ten ani nepotřebuje náběhy na ozubení věnce setrváku.
Např. origo věnec z 1,6tky feldy pasuje na 1,3jku a náběhy nemá. Můžeš ho tedy, pokud jsou zuby KO, otočit.
Taky už jsem montoval ty levný čínský věnce za asi 200 kč a kupodivu fungují bez problémů.
Ale vždy v kombinaci s tím malým startérem který těm zubům na věnci zdaleka nedává tak za uši.
Autor:  p.s. [ 11.7.17, 23:23 ]
je v háji volnoběžka na tom startéru bud dej novou nebo si dožen jinej startér
