| Fabia ii prepinac svetel, rozdily, automat https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=35857 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | felicia1 [ 8.12.22, 21:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Fabia ii prepinac svetel, rozdily, automat |
Pratele omlouvam se, pokud to tu jiz je ale nenasel jsem to. Mam fabii ii rok 2012 facelift. Resim montaz bud svetelneho senzoru, a nebo alespon jednodse prepinatelny automat denni/nocni sviceni. Montoval nekdo prepinac a polohou auto a svetelny senzor? Pro fabii 2 jsem nic nenasel. Pripadne odkud prosim vede ten vodic, co privadi na prepinac svetel stale napeti? Eventuelne, utahne ten vodic, co privadi do prepinace spinane napeti od klicku navic i parkovacky pripadne i s privesem? Predem dekuji za odpovedi, a prosim profiky, vim, ze esteticky reseni nic moc, ted se ptam co vodic vydrzi, estetiku provedeni prosim nereste a odpustte P.s. nevi prosim nekdo jaky je rozdil spinace fabia 2 a octavia 1? Pripadaji mi stejne Dekuji |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.12.22, 10:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Fabia ii prepinac svetel, rozdily, automat |
záležé co tam máš a co tam chceš, pokud máš mlhovky tak můžeš mít systém že přitáhneš páku blikačů zapneš klíček třikrát zablikáš doprava a fachčí ti SPDS, pak si mužeš třeba nakodovat že světla svítí povadle přes den, dát si spds, nebo nabalastit žárovečky do mlhy, nebo snížíš svítívost mlhovek, to si nakoduješ i s cornerem, koduje se v autorizáku za dvojku nebo si koupíš lepší verzi vcds a uděláš sám nakodovat si pak mužeš podle libosti co tě napadne, dobré ije i při zpátečce se rožne mlha to se mi ted líbí je dobře vidět |
| Autor: | felicia1 [ 9.12.22, 11:44 ] |
Diky za rozsahlou odpoved, no denni sviceni tam je od vyroby, ale napr. U feldy jsem mel, ze prepinacim rele od kontrolky mazani spinam v prrdnich svetlech obrysovku a kostru relatka pres spinac spinam. Tim mam prepinac denni/nocni U oktavky, jsem udelal za spinacem prepinaci rele na napajeci kabel prepinace. Cili prepinac je v zaple poloze, kdyz je rele sepnute spinacem jde do prepinace staly proud, kdyz je rele vyple jde do prepinace proud od klicku. Plus jeste tam mam propojeny kontakt pro denni sviceni (pri vyplem vypinaci) s potkavacimi svetly, takze vlastne denni sviceni probiha jen dvema h4 vepredu Ale na te fabii ii je strasne malo mista na laborovani, tak bych potreboval vedet od nekoho kdo rozlusti a ma schema 1. Odkud vede napajeci kabel k prepinaci svetel (staly proud) 2. Odkud vede k prepinaci 15 proud, pripadne zda tento kabel utahne naroky celeho prepinace vcetne tazneho? Protoze pokud bych pak nechal vypinac vyply fungovalo by denni tak jako dosud, a pokud bych ho nechal v zaple poloze, svitilo by po uapnuti klicku cele auticko Predem moc dekuji a zbytek je na mou odpovednost |
| Autor: | 21lucas [ 9.12.22, 12:03 ] |
chapu to spravne ze chces mit zapnuty prepinac svetel na tlumene a tlacitkem by si mu rekl - ted mam denni sviceni - ted svitim hlavnima ?? ono otazka zda u dvojkove fobie byl senzor deste se svetelnym senzorem (fobka III uz to ma ale to ej na kodovani v diagnostice ) doporucuji jezdit na tlumene svetla i pres den pokud nejses za sera schopny si ty svetla prepnout z denniho sviceni na hlavni |
| Autor: | felicia1 [ 9.12.22, 13:51 ] |
Temer tak, akorat ze kdyz vypinac bude na 0 bude svitit denni a kdyz na tlumenych bude svitit cele auto. Akorat se s vypnutim klicku zhasne, v pripade, ze budu chtit parkovacky pri vytazenem klicku, packa blinkru reai jednu stranu, pripadne pridavny vypinac aktivuje parkovacky Za odpovedi jsem vdecny a vazim si vaseho casu, ale presto prosim o odpoved na ty dva dotazy. Dekuji |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.12.22, 14:26 ] |
tak před 1°5 ti lety když jsem si koupil wesen polské spds tak jsem vymýšlel přepinače vypinače kontrolky, relátka k ničemu, když to má dva dráty jeden jsem připojil na spátečkový spinač kde je + po zapnutí klíčku a kostru na + k obrysovému světlu. po zapnutí klíčku je na obrysu přes žárovku kostra a svítí spds, zapnu obrys na žárovku de + a spds zhasne. pokud chceš aby spds svítilo až běží motor, + přivedeš z palivového čerpadla když má spds tři dráty https://www.bing.com/ck/a?!&&p=47140033 ... HUkU&ntb=1 pokud to má řídící jednotku světel https://www.bing.com/ck/a?!&&p=666d0d34 ... RtbA&ntb=1 třeba toto neb o si najdeš co ti vyhovuje |
| Autor: | felicia1 [ 9.12.22, 16:00 ] |
Me by vyhovovalo vedet odkud vedou ty draty a co vydrzej Rikal jsem ze tam je denni sviceni fabrikove a funguje, resim uplne neco jineho, prostou odpovedi bude muj dotaz vyresen a neroztahne se jako obvykle na 8 stranek. Dekuji |
| Autor: | Lamač [ 10.12.22, 12:39 ] |
Nie, ten drôt to neutiahne, resp. ten vypínač dlho nevydrží. Je potreba prepojiť to cez zvlášť relé. Ten snímač pôjde asi cez komfortnú, alebo na DSG. Bolo by treba niekde zohnať schémy. |
| Autor: | 21lucas [ 10.12.22, 12:40 ] |
ETKA nebo jak se u VW Groupe jmenuje ta databaze elektrickych schemat ?? |
| Autor: | felicia1 [ 10.12.22, 13:14 ] |
Dekuji, nakonec u me napad probehl. Pouze prerusim privod 30 do spinace, dam na nej spinaci rele, spinat ho budu proudem od klicku, a v pripade nutnosti rozsvitit obrysovky pri vyplem klicku dam maly prepinac, ktery kostru rele zameni za staly plus. Vsem dekuji za pomoc |
