| Napajat notebook z favorita alebo radsej nie? https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4512 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | deekay [ 20.4.07, 00:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Napajat notebook z favorita alebo radsej nie? |
bojim sa ze by sa mu nieco stalo... aj ked mam elektriku vporiadku potrebujem totiz ist do terenu a spravit nejake merania s pocitacom ale pravdepodobne nebude stacit baterka. pri vypnutom motore by to asi nemal byt problem. ale neviem ako to bude pri nastartovanom motore a za jazdy |
| Autor: | Drak [ 20.4.07, 06:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Zdroj v noťasu má svoji stabilizaci, takže když nedojde k extrémním výkyvům, tak se nic nestane. |
| Autor: | Martin [ 20.4.07, 07:15 ] |
Nevím co máš za NB, ale většinou mívají síťové zdroje kolem 18V-19V, no to by auto nestačilo. Uvnitř nejspíš nějaká stabilizace bude, ale já bych se svůj NB k alternátoru připojit neodvážil. |
| Autor: | ventYl [ 20.4.07, 09:06 ] |
drviva vacsina novych notebookov vyzaduje zdroje okolo 18V... jedine s cim som fungoval zo skodovackej montaznej zasuvky v pohode bol notebook LEO stary skoro 16 rokov, ktory bral napajanie 10V ~ 18V |
| Autor: | Matthes [ 20.4.07, 10:40 ] |
Ja bych to udelal jedine tak, ze bych vzal menic z =12V na ~230V, do nej normalni zdroj notebuku a pak teprv notebuk. Ten zdroj totiz je elektronickej spinanej, dokaze napajet notebuk i kdyz vstupni napeti kolisa od 100V do 250V. Myslim ze tak mas 100% jistotu, ale kde zas vzit ten menic |
| Autor: | Martin [ 20.4.07, 11:00 ] |
A to napětí by nemuselo být ani střídavé - stejně první obvod v nabíječce je usměrňovač. |
| Autor: | Matthes [ 20.4.07, 11:02 ] |
No jo, to je taky pravda |
| Autor: | Jarda S. [ 20.4.07, 11:03 ] |
Martin píše: A to napětí by nemuselo být ani střídavé - stejně první obvod v nabíječce je usměrňovač. takže teoreticky by stačilo trafo + dioda ? |
| Autor: | Matthes [ 20.4.07, 11:07 ] |
Sadra17 píše: Martin píše: A to napětí by nemuselo být ani střídavé - stejně první obvod v nabíječce je usměrňovač. takže teoreticky by stačilo trafo + dioda ? Nemuzes jen tak transformovat =napeti |
| Autor: | Martin [ 20.4.07, 11:13 ] |
Nejjednodušší a nejlevnější by asi bylo udělat měnič na těch 16V-18V. Třeba něco na tento způsob: http://www.zajic.cz/menic/menic.htm Jenom to upravit aby to dávalo o 2V a 2A víc. |
| Autor: | michalkatka [ 20.4.07, 13:05 ] |
tak ja mám book compaq evo N600c a sieť v aute v poho funguje, origo zdroj má 18,5V, a to ho používam úplne bez baterky... |
| Autor: | elegant [ 20.4.07, 15:55 ] |
Buď si zadováž menič napätia alebo origo adaptér do auta. Obe veci sú chránené voči prepätiu. |
| Autor: | deekay [ 20.4.07, 19:51 ] |
Martin píše: Nevím co máš za NB, ale většinou mívají síťové zdroje kolem 18V-19V, no to by auto nestačilo. Uvnitř nejspíš nějaká stabilizace bude, ale já bych se svůj NB k alternátoru připojit neodvážil. no mam ACER ( Pri vypnutom motore by to nemal byt problem ze? edit: nasiel som takyto autoadapter http://www.notebook-laptop-batteries.co ... dapter.htm 23 dolarov 18-20V |
| Autor: | deekay [ 20.4.07, 19:54 ] |
http://shop.pocitac.sk/zbozi/auto-adapt ... ?p=z:50895 dost to je drahe |
| Autor: | michalkatka [ 20.4.07, 19:57 ] |
acer som mal pred týmto, ale lopli mi ho |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
