| Elektrické zapojení spínače brzdových světel na škodu 120 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4777 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Mišák [ 13.5.07, 11:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Elektrické zapojení spínače brzdových světel na škodu 120 |
Zdravím, prosím o radu, nevíte někdo jaká barva kabelů patří kam na spínači na brzdová světla? Měnil jsem posilovač a buď brzdovky svítí pořád a nebo když ty kabely přehodím tak svítí kontrolky v přístrojovce. |
| Autor: | michalkatka [ 13.5.07, 11:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Elektrické zapojení spínače brzdových světel na škodu 12 |
Mišák píše: Zdravím, prosím o radu, nevíte někdo jaká barva kabelů patří kam na spínači na brzdová světla? Měnil jsem posilovač a buď brzdovky svítí pořád a nebo když ty kabely přehodím tak svítí kontrolky v přístrojovce. sú tam dva spínače, jeden bezpečnostný taký ktorý po stlačení ostane zopnutý, ten má ísť do prístrojovky, a jeden prevádzkový ten ide na brzdové svetlá. ten bezpečnostný musíš odtlačiť a zapoj ho do prístrojovky... |
| Autor: | Bukaj [ 15.5.07, 08:20 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jsou tam dva spínače - 4 kabely. Dva kabely žluté, dva červené. Teď si nevybavuji, která barva kabelů je na spínači brzdových světel, ale jsou jen dvě možnosti - vždy musí být na jednom spínači kabely stejné barvy. A s těma kontrolkama - jak píše Michal |
| Autor: | Mišák [ 15.5.07, 21:26 ] |
Ďěkuji za rady, kabely jsem zapojil, ale brzdovky po sešlápnutí pedálu nesvítěj a svítí kontrolka poruchy brzd. |
| Autor: | michalkatka [ 15.5.07, 22:34 ] |
Mišák píše: Ďěkuji za rady, kabely jsem zapojil, ale brzdovky po sešlápnutí pedálu nesvítěj a svítí kontrolka poruchy brzd. tak musíš tie káble medzi sebou vymeniť.... |
| Autor: | Mišák [ 16.5.07, 00:28 ] |
Tojsem už skusil, přehodil jsem je a to zase svítěj brzdovky pořád. |
| Autor: | Drak [ 16.5.07, 06:38 ] |
Kdyžs tam šťáral, můžeš mít taky posunutej spínač světel, drží na dvou šroubkách a vede šišatýma dírama, musí se nastavit tak, aby byla v klidové poloze pedálu ta tyčinka, co do něho vede mírně zatlačená. |
