Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:01
 čím to je
Příspěvek čím to je
upozornuji, že jsem uplný amater, mam feldu 1.3, začala mi svítit kontrolka dobíjení, při volnoběhu zhasne....dnes mi to ráno při parkování chcíplo a nechtělo to nastartovat, starter vůbec nereagoval, nechala jsem to stat a po pár hodinách to chytlo bez nejmenšího problému a jelo v pohodě. Co to asi může být, může se mi někam dostávat voda, protože po dešti to cuká, než se zahřeje motor.
16.5.07, 20:54
Doporučil bych obrátit se na někoho, kdo není úplnej amatér, protože pro bližší určení je potřeba proměřit dobíjecí okruh a silový spoje Baterka-Startér-Alternátor a k tomu je zapotřebí zátěžovej voltmetr a obyč. voltmetr a kupovat si je asi nebude pravý ořechový, podle popisu to vypadá na buď volnej nebo zkorodovanej spoj někde v silové části, jediný, co asi můžeš udělat bez měřáků je zkontrolovat spoje na uvolnění a na čistotu, tzn. kontakty na baterce, tlustej kabel ke startéru, silnější kabel k alternátoru a ukostření u baterky, popřípadě očistit a dotáhnout.
16.5.07, 21:37
díky moc, o víkendu to budu dávat technikovi, jen jsem chtěla vědět, jestli to můžu aspoň trochu zlepšit sama(teda za pomoci tchána).
16.5.07, 21:44
jestli ti kontrolka po startu zhasně a jak zvedneš otáčky tak rožne je alternátor v háji miloš
17.5.07, 06:26
jakmile zařadim rychlost, tak se kontrolka rozsvítí, když vyřadim shasne
17.5.07, 07:24
:shock: I při stojícím autě?
17.5.07, 07:32
jakmile zastavim, zhasne. Jakmile zařadim začne svítit, ne volnoběh nesvítí.
17.5.07, 07:36
A kontrolka se rožne už když zařadíš rychlost, nebo až přidáš plyn a rozjíždíš se?
17.5.07, 07:41
až když se rozjíždim
17.5.07, 07:45
po dešti to špatně startuje a cuká při rozjezdech
17.5.07, 07:47
Tak s největší pravděpodobností bude chyba v dobíjecí soupravě, nebo spojích mezi ní, ale chce to proměřit a bez zkušeností se do toho nepouštět.
17.5.07, 07:48
ok, díky.jen jsem chtěla vědět co to může dělat
17.5.07, 07:50
pokud ti to cuka mas vlhkost v rozdelovaci
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
17.5.07, 12:33
tak a je to, vyměnil se alternátor a šlape to jako hodinky. Díky moc všem za odpovědi :D
18.5.07, 20:16
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
