Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:46
 Elektrika - prosím o radu
Příspěvek Elektrika - prosím o radu
začalo to problémem s odemykáním u centrálu- prostě nešlo někdy otočit klíčkem u dveří. No a teď zásadní problém- přestalo mi fungovat el. stahování oken,nefungují stěrače vpředu ani vzadu, nesvítí mi potkávací světla- jde rozsvítit jenom parkovací nebo dálkový. Je to pojistkama,nebo nějakým relátkem, nebo je v tom centrálu? a když jedu tak mi pořád svítí kontrolka od abs.....
Je to Felicia 1.6, r.v.1998
Díky za smysluplnou radu
23.6.07, 11:46
Příspěvek Re: Elektrika - prosím o radu
bělehrad píše:
:shock: a čo poistky? sú všetky ok?
23.6.07, 21:30
jj, pojistky jsou ok.....
24.6.07, 05:56
bělehrad píše:
tak to musíš hľadať v kabeláži, poriadne skontroluj zväzky vodičov, konektory, začni pri poistkovke, to bude možno nejaký povysunutý konektor...
24.6.07, 11:19
pokud máš v pořádku plusový kabel na baterce, tak bych hledal chybu v pojistkové desce, všechno vytahat a nasadit, skarty zajistit, ty světla může být chyba i v přepínači, ale ži ti nejdou i stěrače, to bych viděl na tu desku, relátka a pojistky se musí měřit vizuální kontrola někdy nefunguje miloš
25.6.07, 09:12
