Něco pro elektroniky
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4967
Stránka 1 z 3
Autor:  Drak [ 24.5.07, 19:59 ]
Předmět příspěvku:  Něco pro elektroniky
Řeším následující přírodopisný problém:
Mám dvě autorádia, jedno velice kvalitní rozdělěný na tři sekce, v jedné je rádio a kazeťák, ve druhé ekvalizér a ve třetí koncovej zesik. Druhý rádio je nekvalitní ludra, ale je na CD s podporou MP3. To první je FORD Sound System 2000, druhý Roadstar, typ přesně nevim, musel bych lozit do auta a na tom až zas tak moc nesejde.
Problém je následující:
Chci zachovat rádio od Forda, protože má kvalitní čistej zvuk, RDS a všechny vymoženosti, co na tu dobu byly, ale zároveň chci přehrávat CD. Otázku elektrickou bych měl, to neřeším, teď ale jak na elektroniku. Roadstar má sice linkovej výstup, ale jen na dva repro a navíc chytají duchy od laseru a zvuk je podkreslenej šustěním od servomotorku laseru. Ford zase nemá linkovej vstup, a kazetovou mechaniku má ovládanou servomotorkama, který neudrží přeplý rádio na vstup od kazety, aniž by tam byla. Když ten mikrospínač spojím ručně, tak si to udělá jakousi smyčku a přepíná se dokola rádio-kazeta. Kazetovej adaptér nechcu, to je řešení na chvilu. Napadá mě najít si na roadstaru linkáč vevnitř, na fordu taky a propojit je, jenom nevím, jak vyřešit přepínání na kazetu a ovládání CD, protože v panelu je místo jen na rádio a ekvalizér, takže roadstar by musel někde pod židlu, nebo do jiné králikárny.
:shock: Slohovka jak sviňa, ale snad to osoba(y) zasvěcená(é) pochopí. Prosím příspěvky jenom k věci, zítra mám volno, takže bych se do toho rád pustil, nevím, kdy se k tomu zas dostanu a nerad bych si zkurvil obě rádia.
Autor:  Nepér [ 24.5.07, 20:05 ]
Předmět příspěvku:
Bejkárna a spousta ztracenýho času, výsledný efekt nejasný... Lepší koupit nějaký normální současný rádio okolo 3500 peněz.
Autor:  slovacek.milos [ 24.5.07, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
draku taky to vidím na zakopávačku miloš
Autor:  Martin 007 [ 24.5.07, 20:11 ]
Předmět příspěvku:
Jo tak to by asi zabralo vic nez ten jeden den a výsledek by byl opravdu nejasný...
Ani nevim jesi by se to navzájem netlumilo, tedy jak by to bylo s impedančním přizpůsobením atd atd...myslim že by to bylo nekonečné...
Autor:  Drak [ 24.5.07, 20:15 ]
Předmět příspěvku:
Já to taky vidím na zakopávačku, ale 3500 do rádia nepustím a stejně bych se v této cenové relaci nedostal na kvality rádia od fordu, montovalo se jen do GHIA verzí a ve své době přišlo na nějakých 23.000,- a ještě dnes pod 2.500,- nejde, na tuto kvalitu zvuku se prostě pod 8.000,- za rádio a zesik nedostanu a když už sem si na starý kolena pořídil tichý auto, tak bych si chtěl dopřát i kvalitní poslech, stejně na něho mám čas jedině v autě. Zítra, pokud nebudou venku padat hovna s háčkama tak do toho stejně du, jenom jestli někdo má nějakej tip k užitku, tak by se hodil.
Autor:  Martin [ 24.5.07, 20:43 ]
Předmět příspěvku:
Jestli ti ten CD přehrávač šumí atd, tak si nepomůžeš. Šumět bude pořád. Výstup z CD je pro dva reproduktory, to ale z kazety a z rádia také, víc kanálů zvuku se z toho vytvoří těsně před koncovým zesilovačem. Musel bys dodělat ještě nějaký přepínač, kterým bys přepínal rádio nebo kazetu a CD přehrávač. V rádiu musíš najít místo, kam to připojit - měl by tam být nějaký přepínač rádio/kazeta a potenciometr na hlasitost - tak někde v těchto místech.
Autor:  Drak [ 24.5.07, 20:48 ]
Předmět příspěvku:
přepínač tam sice je, ale dělá smyčku, viz výš a jinak je to čistá elektronika, ovládání tlačítkama.
Autor:  slovacek.milos [ 24.5.07, 20:55 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
škoda že si tak daleko já tu mám agenta včechno opraví dá dohromady i nemožné no jestli jsem mu platil max 300, prostě ho to baví a stovka jsou pro něj prachy, když je oprava za dvě stovky tak mi volá jestli se mi to oplatí, třeba otvírání na cd si řekli v opravně kolem 1500 spravil to za 200, jediné co neudělal mikrovlnku, že nějaký měnič by stál snad 1200 a že se to nevyplatí, tiskárnu ti naplní, že i když měsíc netiskenš tak to jede, monitor mi sehnal,radia pro zeníky, ty kdyby viděl profi opravář tak se mi vysměje, no borec miloš
Autor:  Martin 007 [ 24.5.07, 21:05 ]
Předmět příspěvku:
Jo tak takovéhle lidi těžko sháním...i když sám k nim nemám daleko...ale porad jeste nejsem takovej magor kterej vse opravy...skoda no.
Autor:  ventYl [ 25.5.07, 10:49 ]
Předmět příspěvku:
ak linkovy vystup sumi, tak to bude potom vada niekde v CD prehravaci, najprv by som skusil omrknut, ci v nom niekde nie je nejaky filtracny clen odpeceny, pripadne, ci niekde nie je prerusena zemniaca slucka na motoroch. Linkovy vstup nema co prepustat servo od CD. Obe zariadenia su na spolocnej kostre, takze s tym by problem byt nemal.
Co sa tyka tych sluciek, je to vcelku bezne, ze radia maju nejaku ochranu, aby sa nedali spajat radia roznych znaciek, alebo CD menice jednej znacky k zosilnovacu inej znacky. Je to vcelku svinstvo.
Autor:  Drak [ 25.5.07, 11:06 ]
Předmět příspěvku:
Zatím se to vyvíjí výbordelně, u Forda už mám linkáč vytaženej, už sem našel i přepínání rádio-kazeta, kyterý nedělá smyčku, takže už jenom pozapojovat dokupy a základ je hotovej, jenom eště musím vyřešit ovládání rádia s CD, protože na něho už jaksi nezbylo ve sloupku místo a bude někde pod židlou, nebo jinde zašitý.
Autor:  Drak [ 25.5.07, 13:45 ]
Předmět příspěvku:
Tak sem neskutečně šikovnej a už to chodí, jak sem si představoval a nebyla to tak hrozná hrobařina, jak se to zdálo, celkem mi to zabralo asi 4 hodinky, což není tak hrozný a super poslech, nic se neruší, nekvalitní zesik u roadstaru je vypojenej a jde to vše jen přes rádio ford, takže nic nešumí a nechrastí, prostě supr. Ovládání CD mám vyřešený tak, že panel není s rádiem propojenej přes optočlen, ale konektůrkem s 8 pinama, takže to mám protažený drátem ven a panel sem umístil místo popelníku a rádio je schovaný v kastlu na zgarby.
Autor:  Martin 007 [ 25.5.07, 13:59 ]
Předmět příspěvku:
Dobře ty !!! Gratuluji...hele nechceš jít maturovat místo mě ??? Když ti tak vychází všechno kurňa... :D :D :D
Autor:  Drak [ 25.5.07, 14:27 ]
Předmět příspěvku:
Jéje, já už mám školu daleko za sebou, už sem zapoměl snad všecko, to by ti moc neprospělo.
Autor:  Matthes [ 25.5.07, 16:07 ]
Předmět příspěvku:
To cumim zes do toho sel :shock: Ale co hlavne ze to facha :D
Nj, maturita, snad nam to vyjde Obrázek
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
