Martin_O
 nefunguje vypinac na ventilator chladica
zdar. mam namontovany vypinac ventilatoru chladica este predoslym majitelom auta. doteraz fungoval bez problemov ale teraz nejde neviete kde by mohol byt problem? a bol napojeny na prvu poistku lebo isiel aj po vypnuti klucika.
| 14.6.07, 11:05 |
Martin
Prvně bych zkontroloval, jestli vůbec běží větrák. Potom bych šel po kabelu a sledoval, jestli tam náhodou není pojistka, potom bych zkusil vypínač a nakonec proměřit dráty, jestli nejsou přerušený.
| 14.6.07, 11:11 |
tak vytáhni z toho termospínače káblík co vede k ventilátoru a připoj ho na alternátor na ten kontakt jak je tam matka M6 a uvidíš zda se ti ventilátor roztočí miloš
| 14.6.07, 17:34 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
slovacek.milos píše: tak vytáhni z toho termospínače káblík co vede k ventilátoru a připoj ho na alternátor na ten kontakt jak je tam matka M6 a uvidíš zda se ti ventilátor roztočí miloš
Pokud ma favorita tak jo ale na skodovce by tezko hledal u spinaca altik
| 14.6.07, 18:54 |
Martin_O
pardon zabudol som povedat ze mam skodu 120L
| 15.6.07, 07:30 |
Martin
Tak vytáhni ty dva káble z termospínače a spoj je, jestli se začne točit větrák.
| 15.6.07, 07:52 |
Martin_O
Martin píše: Tak vytáhni ty dva káble z termospínače a spoj je, jestli se začne točit větrák.
ok cez vikend nieco s tym skusim spravit. diky za rady
| 15.6.07, 14:14 |
Martin_O
problem je uz vyrieseny  bol odpojeny jeden kabel. zapojil sa a je po probleme
| 19.6.07, 07:39 |
Kristensen
aby taky nenastal jiný problém a to že se ti časem vypínač vypálí, zkontroluj na kolik Ampér je a pokud je nějakej slabej tak to zapoj přes relé nebo sežeň silnější, ventilátory mají slušnej odběr a pokud tam jsou slabý dráty tak to může i vyhořet.
| 19.6.07, 10:57 |
Šemik
Jo, to udělej
Doporučoval bych relé s ovládačkou na 2. pojistku, silovinu nechat klidně na 1. pojistce
| 19.6.07, 14:11 |
Martin_O
Kristensen píše: aby taky nenastal jiný problém a to že se ti časem vypínač vypálí, zkontroluj na kolik Ampér je a pokud je nějakej slabej tak to zapoj přes relé nebo sežeň silnější, ventilátory mají slušnej odběr a pokud tam jsou slabý dráty tak to může i vyhořet.
kable su dobre. bol to problem ozaj len v tom ze boli odpojene obidva kabliky ktory jeden bol napojeny priamo na cidlo a druhy na ventilator. mna to ani nenapadlo ze by to mohol byt temto problem. auto bolo totizto z lavej strany z predu burane a bolo v servise na vymenu laveho blatnika a predneho cela a kapoty no a pravdepodobne majstri v servise to uz potom zapojili ako to je original a nepripajali tam nejake kable ktore sa im zdali byt naviac  tot vse a uz je po probleme tak dufam ze uz to bude fungovat
| 19.6.07, 14:12 |
