| kontrolka LED https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5766 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Šemik [ 30.7.07, 11:17 ] |
| Předmět příspěvku: | kontrolka LED |
Neboť budu dávat Rapidovi jinačí budíky (ty hranatý) rozhodl jsem se držet krok s moderní technikou a dám tam jako kontrolky LEDky. Jistá potíž však bude s kontrolkou dobíjení - tam ta žárovka tvoří součást okruhu. Mé řešení by vypadalo tak, že bych dal tu ledku s předřadným 1k odporem a paralelně k tomuto dám odpor 100ohmů. Bude to fungovat či jsem to vymyslel špatně |
| Autor: | michalkatka [ 30.7.07, 11:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: kontrolka LED |
Šemik píše: Neboť budu dávat Rapidovi jinačí budíky (ty hranatý) rozhodl jsem se držet krok s moderní technikou a dám tam jako kontrolky LEDky. Jistá potíž však bude s kontrolkou dobíjení - tam ta žárovka tvoří součást okruhu. Mé řešení by vypadalo tak, že bych dal tu ledku s předřadným 1k odporem a paralelně k tomuto dám odpor 100ohmů. Bude to fungovat či jsem to vymyslel špatně dobre si to vymyslel, tak je to správne... |
| Autor: | Martin 007 [ 30.7.07, 12:07 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pánové ještě jsem to nekoumal, ale není potřeba právě pro tu regulaci ten proměnný odpor žárovky ??? Jesi ne tak by to mělo takle makat asi. |
| Autor: | Šemik [ 30.7.07, 13:57 ] |
Martin 007 píše: Pánové ještě jsem to nekoumal, ale není potřeba právě pro tu regulaci ten proměnný odpor žárovky ??? Jesi ne tak by to mělo takle makat asi. Proměnný odpor žárovky??? Jak to myslíš? Já vím že se s teplotou mění odpor vlákna, ale nějak nechápu jaks to myslel |
| Autor: | Martin 007 [ 30.7.07, 14:08 ] |
No jako jesi není ten průběh křivky nutný k regulaci napětí no....řikám že jsem dobíjení ješte nekoumal. Ano protože odpor žárovky se mění nelineárně. Tak jesi to tam není náhodou nutné...LEDka má totiž úplně jinej. |
| Autor: | Martin [ 30.7.07, 18:28 ] |
Pokud máš normální alternátor s regulátorem, tak tam vůbec žádný odpor dávat nemusíš, je totiž obsažen v regulátoru. Pokud bys měl alternátor z Fa, tak je tam potřeba, jinak by se alternátor nenabudil. Já jsem ho tam přesto dal, protože jsem ještě nevěděl jak to v regulátoru vypadá. Jinak jsi to vymyslel dobře, ten odpor 100ohm je třeba alespoň 2W. |
| Autor: | Šemik [ 31.7.07, 08:52 ] |
Altík mám normální i s regulátorem. No, už tam ten odpor mám (100ohm 2W) , včera sem ho koupil a naletoval. Díky za rady, snad to bude fungovat. Jo, ale poraďte mi barvu osvětlení přístrojů - předělávám to komplet na LEDky tak i to osvětlení zledkuji Určitě nechci červenou |
| Autor: | Martin [ 31.7.07, 09:58 ] |
Mě se zase ty žárovky líbí, mají příjemnou barvu pro oči a jsou všesměrové. Ještě jsem neviděl osvětlení s LED, které by vypadalo lépe než žárovky. Většinou ty LED udělají světelný kužel a jinak tma. |
| Autor: | Šemik [ 31.7.07, 10:05 ] |
Mě se na těch žárovkách nelíbí ta zažloutlost Ale u těhle budíků je výhoda že to svítí jakoby odrazem. Už jsem to celé polepil alobalem aby se to světlo hezky odráželo ... Asi tam dám ty bílé... |
| Autor: | Šemik [ 31.7.07, 10:18 ] |
Bude mi to takhle fungovat
| Autor: | Martin [ 31.7.07, 10:22 ] |
Ta zenerka mi tam přijde zbytečná, jinak by to snad mělo fungovat. |
| Autor: | Šemik [ 31.7.07, 10:25 ] |
Já nevím, takováto elektronika není zrovna moje silná parketa, ale nemohlo by ten tranzistor vlastně stále otevírat (nebo přiotevírat) to saturační napětí té červené LEDky? |
| Autor: | Martin [ 31.7.07, 19:18 ] |
A nemáš náhodou proraženou jednu pomocnou diodu? Pokud ne, zapojil bych to takto:
S tím, že kondenzátor bych zvětšoval dokud to nepřestane blikat (10uF, 100uF, 1000uF/ 6V). |
| Autor: | Šemik [ 1.8.07, 08:39 ] |
Dík za schema Diody v alternátoru jsem kontroloval cca před dvěma měsíci když jsem měl rozebraný altík - všechny byly v pořádku. Zkusím jak jsi namaloval. Díky |
