Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:17
 Nesvitici svetla
Příspěvek Nesvitici svetla
Nazdar panstvo,mam trabl.Vlastnim Formana r.v 93 a nejdou mi jen brzdove svetla....Pojistky sou v poradlu a zarovky taky.Nemate nekdo nejaky tip co jeste zkontrolovat:::Diky za rady
7.8.07, 19:42
možná spínač těch světel
7.8.07, 19:48
Zkus se zohnout pod volant k brzdovemu pedalu a ze spinace vytahni ty 2 draty a spoj je natvrdo k sobe. Pokud nesviti muzes hledat jinde pokud sviti asi vis co to znamena 8)
Naposledy upravil DRYVER dne 7.8.07, 20:04, celkově upraveno 1
7.8.07, 19:53
Nesviti a asi tusim co to znamena....diky moc za radu
7.8.07, 19:54
OTAZZ píše:
Pokud bys ty kontakty od spínače od něho odpojil a spojil je do sebe a svítilo to tak by to znamenalo že je ten spínač špatný. Zkus to pořádně spojit nebo ten spínač proměřit (pozor, někdy může spínat jenom občas, obzvlášť když ho budeš mačkat rukou vymontovaný). Je nepravděpodobné aby se jenom tak samy od sebe poškodil drát, navíc vede ve svazku a to by se spíš poškodilo víc drátů. Zkus ten spínač, je tam našroubovaný jenom jednou matkou takže jde ven snadno a nový stojí tuším 50 nebo 70Kč
7.8.07, 20:10
Diky za tip...zkusil sem je propojit a nic..nesviti...a uz si nevim rady... :(
7.8.07, 20:31
OTAZZ píše:
V první řadě vyzkoušej kam jde elektrika. Může to být v konektorech, špatný kontakt. Nebo zkontroluj plošný spoj pojistkové skříňky, ten může být zoxidovaný (častý problém na fáčkách). Kdyby něco tak ti můžu poslat i schéma, něco bych možná našel.
7.8.07, 20:42
Diky moc...
7.8.07, 20:49
[ Time : 2.213s | 15 Queries | GZIP : Off ]
