Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 17:15
 Měření tlaku oleje
Příspěvek Měření tlaku oleje
Zdravíčko. Mám tlakoměr oleje, ale jistě k tomu něco potřebuju, protože tlakovej spínač hovoří jen v číslech 0 a 1. Takže asi nějakej tlakovej snímač co posílá analogovej signál. Dá se něco takovýho na škodovku pořídit? Díky.
Peugeot 309 1.9 D
18.9.07, 07:54
Příspěvek Re: Měření tlaku oleje
Speeder píše:
sú dva zkladné typy, jeden podobne ako teplomer, alebo ukazovateľ paliva, dáva sa pod baroskop taký medzikus kede je baroskop a snímač s ktorého ide elektrický signál do budíka, alebo druhý systém že pod baroskop ide taký medzukus kde sa napojí tenká trubka ktorá ide až do budíka a ten meria priamo tlak...
ak máš budík elektrický musíš si zohnať ten medzikus a šnímač presne podľa typu budíka...
18.9.07, 08:06
Mám tohle a je to jen na elektriku, přímo tlak oleje do toho nejde.
EDIT: Psáno je tam značka JAEGER.
Peugeot 309 1.9 D
18.9.07, 08:20
práveže potrebuješ čidlo k budíku... skús na ňom nájsť nejaké hodnoty a podľa toho by sa možno dalo niečo zohnať.
http://web.skodateam.cz/php_inc/img_thumb.php?ses_web=1&ses_id_lang=0&itm=7672&dir=articles&tbl=tbl&full=1
18.9.07, 08:36
Kámoš měl v závodním Favoritu nějakej snímač z Avie a budík škodováckej a taky to ukazovalo. Třeba je to jedno.
Peugeot 309 1.9 D
18.9.07, 12:50
Tak jedno to není, všechno je k sobě volené :D
Já mám v Rapidovi třeba komplet z Lady 1500/1600 a pak ještě Vmetr z 2105:wink:
18.9.07, 14:42
Dá se tam natočit ten měřič tlaku z žigula? Taky mám tenhle komplet, ale nevim jestli to tam pude. A taky pak přijdu o kontrolku mazání a tu chci taky, na to se pak vyrábí taková rozdvojka, to tam taky máš?
Peugeot 309 1.9 D
25.9.07, 21:50
Já mám takový duralový mezikus tvaru válce udělaný u otce v práci na soustruhu, je tam to čidlo a samozřejmě i kontrolka...
žigul tam má takovou rozdvojku, možná by šla dát i do škodovky. Já ji tam nemám protože se mi ji nechtělo shánět, tak se udělal ten duralový bazmek... :wink:
26.9.07, 11:53
taky mám tenhle budí, no a mám k tomu takovou sračku, no dal mě to fotřik, myslim že to bylo v žigulu, nebo jeslti to dělal nevim, ale mám to, je to takový jako T a je tam i na baroskop, jo a jinak ta kontrolka je v budíku, takže už se na přístrojovku nemusí zapojovat
26.9.07, 14:26
Šemik píše:
Takže jestli to dobře chápu, origo z žigula tam natočit nejde, má jinej závit?
Peugeot 309 1.9 D
26.9.07, 14:40
To nevim, at ti ukazou v mototechne esli je to ten zavit, ja myslim ze ano.
Potřebuješ Tčko, prutokový šroub, snímač tlaku a prase na kontrolku myslim jde použít škoda, ale nezaručuji
JA tu kontrolku v přístrojovce nechal a ta kontrolka v budíku mi svítí zeleně když nesvítí ta červená palubce :D
26.9.07, 16:43
Tak jestli bude sedět závit, tak v tom případě tam můžu natočit celej ten modul z žigula. Téčko, spínač i tlakoměr.
Peugeot 309 1.9 D
26.9.07, 16:49
Speeder píše:
Jj :wink:
26.9.07, 17:01
Tak jsem zjistil, že škodovka má čidlo se závitem M10x0,5 a žigul má větší. Nepovim přesně rozměr. Takže nejsou záměnné bez výroby mezikusu.
Peugeot 309 1.9 D
1.10.07, 21:21
Ale to je závit toho čidla. to je zašroubováno ještě do redukce s větším závitem (M16x1.5 tuším)
2.10.07, 14:34
