| alternator S120L - maly vykon? https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=7484 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Nakadah [ 12.11.07, 21:55 ] |
| Předmět příspěvku: | alternator S120L - maly vykon? |
Mam takovy zvlastni problem, ktery me trosku mate. Mel bych mit 42A altik, no tak me pred zimou napadlo zmerit nakolik dobiji. Bez svetel a pri bezicim motoru na volnobeh dobiji na 14V. Se zapnutymi svetly jsem na 13,2V. Po pridani plynu to trosku vzroste Baterku sem zmeril v klidu po dennim odstavenim auta, a ma 12,55V - to by odpovidalo nabiti na viz nez 75% myslim. Tak by me zajimalo jestli jsou takove hodnoty v poradku. Ja si myslim ze to az tak OK neni. Dik Nak |
| Autor: | Matthes [ 12.11.07, 21:59 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Repasni altik, novy uhliky loziska, muzes liznout soustruhem komutator ci jak se to jmenuje. Az se Šemik vrati z tahu tak povi vic. (i tjuningovou diodu) A mas elektornicky regulator? |
| Autor: | Nakadah [ 12.11.07, 22:17 ] |
Jo tak to nevim Altik zrepasnout muzu |
| Autor: | cyz [ 12.11.07, 22:19 ] |
Mathess: jedině komunistátor jinak by to možná chtělo seřídit ten regulátor na zkušebním stavu edit: Tak to bude nejspíš ten elektronicky ten se neseřizuje |
| Autor: | Nakadah [ 13.11.07, 08:35 ] |
Tak sem nafotil regulator a altik http://resize.like.cz/images/1194935686P1030644.JPG Altik je teda 42A pokud dobre koukam, ale co je zac regulator vazne nevim |
| Autor: | Martin [ 13.11.07, 08:48 ] |
Jsi to měřil úplně blbě, dej měřák na baterku, nebo ještě lepší na alternátor. Na těch 5m drátu, co jdou přes auto se s přehledem 2V ztratí. |
| Autor: | Kachnis [ 13.11.07, 12:09 ] |
ten regulator je elektronickej,ale povez co je ten bazmek nalevo od nej s tema 2ma hadickama.. |
| Autor: | Nakadah [ 13.11.07, 12:22 ] |
Elektricke cerpadlo. Zustalo me doma, kdyz sme se snazili prekopat motor z nissanu micry do UL letadla. Stvalo me to odparovani benzinu z karbece, jak motor nechytal na prvni skyt. Odpojil sem AC pumpu, a soupl tam elektriku. Je napajene odbockou z el.ventilu volnobehu. Vlezu do auta, otocim klickem, udela to trrrr a startuju hned na prvni pokus. Nak |
| Autor: | slovacek.milos [ 13.11.07, 16:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: alternator S120L - maly vykon? |
Nakadah píše: Mam takovy zvlastni problem, ktery me trosku mate. Mel bych mit 42A altik, no tak me pred zimou napadlo zmerit nakolik dobiji. Bez svetel a pri bezicim motoru na volnobeh dobiji na 14V. Se zapnutymi svetly jsem na 13,2V. Po pridani plynu to trosku vzroste Baterku sem zmeril v klidu po dennim odstavenim auta, a ma 12,55V - to by odpovidalo nabiti na viz nez 75% myslim. Tak by me zajimalo jestli jsou takove hodnoty v poradku. Ja si myslim ze to az tak OK neni. Dik Nak tak špatně je tam ten akumulátor mám zkušenosti že při kapacitě akumulátoru 50% se zvedne napětí na max 13.5 V i méně, dáš nový altík a je to to samé, dobiješ aku a je 14 V, pokud nebudeš mít aku 100% tak bych se do ničeho nepouštěl miloš |
| Autor: | cyz [ 13.11.07, 16:20 ] |
slovacek.milos píše: tak špatně je tam ten akumulátor mám zkušenosti že při kapacitě akumulátoru 50% se zvedne napětí na max 13.5 V i méně, dáš nový altík a je to to samé, dobiješ aku a je 14 V, pokud nebudeš mít aku 100% tak bych se do ničeho nepouštěl miloš Ale 12,6V naprázdno to je dost, při 50% to je míň než 12V, ne? |
| Autor: | Martin [ 13.11.07, 16:43 ] |
Jak jsem psal, to tvoje měření vůbec o ničem nevypovídá. Změř to znovu, jinak ti neporadíme. Z napětí akumulátoru naprázdno nelze posoudit, jestli je nabitý, jelikož i vybitý akumulátor má 2,1V na článek (12,6V) a nabitý má max 13V. |
| Autor: | Nakadah [ 14.11.07, 21:38 ] |
Tak sem teda konecne provedl mereni na svorkach akumulatoru. Meril sem to teda jenom na volnobeh (cca 800ot) ... Bez svetel 13,9-14V, se svetly 13,5-13,6V, svetla + ventilator topeni 13,2-13,3V, svetla + ventilator topeni + sterace 12,7V Bohuzel sem nemel jak vyzkouset napeti pri pridani plynu, chtelo to pomocnika nebo lepsi vybaveni |
| Autor: | Šemik [ 14.11.07, 21:39 ] |
No, mohl jsi měřit na B alternátoru, to je totéž co akumulátor v podstatě. Musíš změřit i v otáčkách, na volnoběh by to nebyly tak zlé hodnoty |
| Autor: | Jarda S. [ 14.11.07, 21:40 ] |
Nakadah píše: Bohuzel sem nemel jak vyzkouset napeti pri pridani plynu, chtelo to pomocnika nebo lepsi vybaveni sklopit sedačku a špičkou levý nohy přidávat plyn |
| Autor: | Šemik [ 14.11.07, 21:41 ] |
Sadra17 píše: Nakadah píše: Bohuzel sem nemel jak vyzkouset napeti pri pridani plynu, chtelo to pomocnika nebo lepsi vybaveni sklopit sedačku a špičkou levý nohy přidávat plyn A patou pravý se drbat na nose |
