Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:04
 Kontrolka dobíjania pri zvyšovaní otáčok svieti - Škoda 105L
Příspěvek Kontrolka dobíjania pri zvyšovaní otáčok svieti - Škoda 105L
Zdravím vás.
Som rád, že je tu takéto fórum, dúfam, že u vás nájdem pomoc.
Celá genéza mojho problému:
Zlomila sa mi taká prkotinka, ktorá drží páčku na diaľkové svetlá v polohe "zapnuté".
Po jej výmene sa mi stalo to, že mi pri zvyšovaní otáčok motora svieti kontrolka dobíjania. Pravdepodobne mi ani batériu nedobíja, pretože musím auto roztláčať.
Neštartuje.
Posledný poznatok: zistil som, že bola odpálená poistka (úplne vľavo), po jej výmene sa ale nič nestalo.
Prosím Vás, poraďte mi, pýtal som aj elekrtikára, aby mi to urobil, ale povedal, že také staré autá už nerobí.
Ďakujem
//Edited - Oops, Škoda 105L
Naposledy upravil MAD_LOJZO dne 21.11.07, 17:56, celkově upraveno 1
21.11.07, 17:51
ake auto?
21.11.07, 17:54
deekay píše:
ake auto?
Sazim na 742.
Neprohazovals tam nejaky dratky u packy blinkru? Nebo na buducich?
21.11.07, 17:55
Matthes píše:
deekay píše:
ake auto?
Sazim na 742.
neprehadzoval som nic, dokonca som dnes vymenil celu lavu packu, ale nepomohlo.
21.11.07, 17:59
To žeru, přijedete do servisu nebo někde a oni vám řeknou že takový starý auta už nedělaj. To jsou teda služby.......
21.11.07, 18:37
Máš nějaký měřák na napětí? Pokud ano, tak ho vezmi, nastav rozsah 20V nebo větší a připoj ho na kostru a ten šroub M6 zezadu alternátoru (jde tam silný drát) a změř napětí na volnoběch, při zvýšených otáčkách (2000) s vypnutými a potom se zapnutými světly. Výsledky tohoto měření nám předlož a my posoudíme, jak na tom dobíjení je.
Takto se projevují krátké uhlíky v alternátoru, možná i špatný regulátor napětí.
21.11.07, 18:51
sázím na regulátor....
21.11.07, 19:24
regler mi menili v lete, a prave ten elektrikar, ktory ma teraz odmietol, ak je to v tom, tak mu ho pojdem otrepat o hlavu :evil:
Martin, merac napetia nemam... :cry:
ale skusim zohnat
21.11.07, 20:06
ono když dojedeš uhliky a dáš nový a nestočíš kotvu..... tak dou do háje rychleji..... ale stejně bych zkusil rele... pak jedině nakoplá dioda...
21.11.07, 21:11
Ale zase když to začalo dělat po opravě páčky... :roll:
Nevytrhnul jsi si odněkud pod přístrojovkou kabel, nevysunul se ti nějaký faston nebo tak ?
21.11.07, 21:30
Zase ten faston viď :lol:
21.11.07, 22:52
[ Time : 0.079s | 12 Queries | GZIP : Off ]
