| Nefunguje svetlo https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=7998 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | salomen [ 14.12.07, 20:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Nefunguje svetlo |
Nefunguje mi pravé stretávacie svetlo.Ziarovky vymenené poistky skontrolované.Vymenil som aj ľavú páčku za náhradnú.Neviete v čom to može byť? |
| Autor: | salomen [ 14.12.07, 20:27 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Relátko na stretávacie svetlá zopína jedným kontaktom obe stretávačky? |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.12.07, 20:30 ] |
salomen píše: Relátko na stretávacie svetlá zopína jedným kontaktom obe stretávačky? jo musíš měřit voltmetrem co jde do světlometu a co je ve světlometu, zrovna včera jsem tak měl u patice studený sppoj pravá potkávačka miloš |
| Autor: | DRYVER [ 14.12.07, 20:31 ] |
O jake jde auto? Zkousel jsi jestli ti tam leze stava?? |
| Autor: | salomen [ 14.12.07, 21:03 ] |
Stava do objimky žiarovky nejde.Relátko kedže jedno svetlo spína, tak asi zlé nebude.Kde je v aute najlepšie zmerať stavu.Co je posledné kým už ide štava do svetla asi páčka nie, No nič musím asi pozreť schému. |
| Autor: | salomen [ 14.12.07, 21:04 ] |
Favorit. |
| Autor: | deekay [ 14.12.07, 21:15 ] |
mne sa stalo ze sama od seba vypadla koncovka z predneho svetla ale nastastie som to zistil hned lebo zacali blikat smerovky ako besne |
| Autor: | DRYVER [ 14.12.07, 21:19 ] |
A ostatni veci na te prave sviti/blikaji?? Nezoxidoval ti treba kostra? Asi ne kdyz pises ze stava tam neleze co... |
| Autor: | cyz [ 15.12.07, 14:11 ] |
Tohle dělávají zoxidované kontakty v patici. Nečistit, za týden to přestane zase fungovat, rovnou to vyměň za novou. |
| Autor: | vopaje [ 17.12.07, 03:40 ] |
čus.Salomene,pokud máš vše v pořádku /žárovku,patici,vedení,pojistku a ostatní/,čeká tě pravděpodobně vyndání pojistkovnice z auta a ze spodní strany přepájení všech kontaktů.Při troše štěstí možná na první pohled uvidíš přepálenej tiš.spoj.Pokud bude přerušen,propoj ho drátem a pořádně zaletuj cínem.čus Pavel |
