Alternator
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=8831
Stránka 1 z 8
Autor:  Jonny [ 2.2.08, 21:53 ]
Předmět příspěvku:  Alternator
Zdarec borci !!!
Mam takyto problem (no skor asi konstatujem ) ze na volnobehu - 800 ot/min mi idu slabo svetla a vsetky elekricke pristroje . Po zvyseni otacok na 1000 /min sa to zlepci tak som rozmyslal ci by nebolo dobre dat si vysustruzit remenicu na altik s mensim priemerom ( vyssi prevodovy pomer ) a tak zaistit viac prudu pri rovnakych otackach :D Za rady diky Jonny 8)
P.S. : ak sa to tu uz niekde riesilo tak ma navedte :D
Autor:  Viky [ 2.2.08, 21:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Alternator
Jonny píše:
Zdarec borci !!!
To chce nejdriv zmerit, kde je co blbje. Taky bys mohl mit divnej jeden clanek v baterce nebo tak neco.
Rozhodne to neni duvod delat jinou remenici.
Autor:  Martin 007 [ 2.2.08, 21:54 ]
Předmět příspěvku:
Můžeš vit...při zachování drážky pro řemen...hlavně to nepřežeň a doporučuju GO, když už má v závislosti na motoru zavítat do vyšších otáček...
Autor:  Martin [ 2.2.08, 21:59 ]
Předmět příspěvku:
Stočit řemenice nepůjde, protože by tam nic nezůstalo. Sežeň si řemenici z Favoritu Ekotronik, ta je o 1cm menší.
Autor:  Jonny [ 2.2.08, 22:10 ]
Viky píše:
Jonny píše:
Zdarec borci !!!
baterka je nova . Najviac to vidiet na svetlach - oni tak mrkaju ( len trocha ) a ventak ide slabsie- je to pocut . Po vypnuti svetiel a ostatnej elektriky motor vybehne sai o 100 ot / min :shock: je to normalne ?
Autor:  Šemik [ 2.2.08, 22:13 ]
Předmět příspěvku:
Je to normální, na volnoběh není alternátor schopen dodat potřebný výkon do sítě. Pokud to po mírném zvýšení otáček přestane (světla znatelně zesílí, větrák zrychlí) je vše v naprostém pořádku.
Autor:  Jonny [ 2.2.08, 22:14 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
K tomu favu nemam pristup a kupovat to nove .... urcite nie . Tu remenicu by som si dal vyrobit u kamarata asi z alu ( blbost ? neviem ) alebo z Fe :D a co tak zohnat si altik z filcky ? ten silnejsi 70 A (asi)
Autor:  Martin [ 2.2.08, 22:14 ]
Předmět příspěvku:
Je to normální, jaký máš altík?
Autor:  spartra [ 2.2.08, 22:14 ]
Předmět příspěvku:
šak, hej je to normální, :idea:
novej altík je morda :idea:
http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9516662
Autor:  Jonny [ 2.2.08, 22:18 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
neviem...... strieborny ako to zistim ?
Autor:  Jonny [ 2.2.08, 22:20 ]
Předmět příspěvku:
spartra píše:
fu :shock: tak to je fakt palka . Ked tak rozmislam na vrakeci mozno 500 ,-
Autor:  Šemik [ 2.2.08, 22:21 ]
Předmět příspěvku:
Jonny píše:
Martin píše:
Na plášti jsou psány jeho údaje - nejspíše budeš mít 14V 55A, zkontroluj to.
Autor:  Jonny [ 2.2.08, 22:32 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Jonny píše:
Martin píše:
Kukol som a pisu ze : Typ 443 113 516 121 14V 42A neviem ci je to spravne ( pisal som to dole hlavou pri svetle zapalovaca)
Autor:  Šemik [ 2.2.08, 22:34 ]
Předmět příspěvku:
Hm, no tak to máš alternátor slabý, střední tedy vlastně.. byly 35, 42 a 55A.
Sežeň si někde tu 55A :wink:
Autor:  Martin [ 2.2.08, 22:34 ]
Předmět příspěvku:
Tak to máš 42A, ten podle mne na volnoběh dobíjí lépe než 55A, ale stejně tomu ta menší řemenice dost znatelně pomůže.
Stránka 1 z 8 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
