potkavaci svetla favorit
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=8890
Stránka 1 z 2
Autor:  DRYVER [ 5.2.08, 23:24 ]
Předmět příspěvku:  potkavaci svetla favorit
Kontrolni otazka soudruzi - ma favorit strikacka na potkavaci svetla relatko? nejspis jo co. Zitra mi prijede favorit ze nesviti svetla (dalkove ano) Pojistky ok, tlacitko ok, zarovky ok... vic sem zatim nestihl zkontrolovat. Popripade mete nekdo schema zapojeni :?:
Autor:  cyz [ 6.2.08, 00:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: potkavaci svetla favorit
Samozřejmě že jo....zkus ho třeba jenom vytáhnout a dát zpátky, možná bude mít ale opálené kontakty.
Autor:  michalkatka [ 6.2.08, 10:53 ]
možno bude chyba v páčke, od tiaľ sa posiela signál pre relátko....
Autor:  slovacek.milos [ 7.2.08, 00:26 ]
DRYVER píše:
jsou tam dvě relátka dálkové tlumené zhod obal a smáčkni to ručně, pak hledat a hledat, já jsem spravoval dnes na opel campo zadní elektrárnu psychodrama na omrd drátečky jak v telefonní ústředně miloš
Autor:  DRYVER [ 8.2.08, 01:22 ]
Předmět příspěvku:
Tak dnes sem s tim zapasil. Kdyz sem ralatko sepl rukou tak svetla svitili, ale na talcitko nic. Po chvilce badani jsem z hecu sundal pojistkovou skrin a podivla se plosne spoje. Kdyz sem to videl tak sem se divil ze na to aute jeste neco fungue. Vsechno totalne zaoxidovane az zhnile - misto zelenych ploch a spoju jen bila oxidace :shock: :shock: :sick: :shock: . Auto bylo ais pri povodnich v 1997 utopeny nebo jiny vysvetleni pro to nemam. Hodil sem tam druhou pojistkovou skrin co se mi doma valela a uz vsechno funguje :lol: :lol:
Autor:  Drak [ 8.2.08, 07:52 ]
Předmět příspěvku:
Jiný vysvětlení zní obrbaná technologie výroby, mají to skoro všichni.
Autor:  DRYVER [ 8.2.08, 12:47 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
Tim myslis ze to je na vice favoritackych pojistkovych skrini?? Par sem jich mel uz rozdelanych a byly proti tomuhle uplne 100% ciste
Autor:  superflo [ 8.2.08, 13:02 ]
Předmět příspěvku:
ja som mal zase problem pri Fave ze plosny spoj poistkovej skrine totalne prehorene spoje... precinovat a bolo to u mna v pohode...
Autor:  michalkatka [ 8.2.08, 19:43 ]
Předmět příspěvku:
superflo píše:
to je veľmi častá závada, pri akomkoľvek probléme s elektrikou na Fave radím preletovať tú poistkovku a keď to problém neodstáni tak potom bádať ďajej...
Autor:  slovacek.milos [ 8.2.08, 20:50 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
superflo píše:
asi nejenom u fáček dnes jsem seděl v eskortu ten měl tři vypínače ty malé páčkové zapls obrysovky, pak tlumené, pak dálkové pak vypls tlumené, připadal jsem si jak šalinář, a to měl ještě vpravo vypínačů no dílo miloš
Autor:  cyz [ 8.2.08, 20:58 ]
Předmět příspěvku:
Co to bylo za Escorta? Však ten má jenom 2 páčky na lucasech, spínač vyhřívání zadního skla a mlhovky....nic víc. A ty lucasy jsem snad ještě na žádném Escortu neviděl funkční.
Autor:  DRYVER [ 9.2.08, 20:16 ]
Předmět příspěvku:
Dnes sem si schavlne rozebral svoji pojistkovou skrin a byla naprosto vporadku bez jakych koliv znamek oxidace - proste jako nova. Radsi sem ju ale jeste strikl silikonovym olejem a zas slozil :wink:
Autor:  michalkatka [ 9.2.08, 21:25 ]
Předmět příspěvku:
DRYVER píše:
viditelne tam nemuselo byť nič vidieť, ale preletovať by to nezaškodilo... stuďáky nie sú vždy vidieť, ale načo ten silikón? skôr by som to prelakoval aby sa vlhkosť nedostala na dosku...
Autor:  DRYVER [ 10.2.08, 16:21 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
Proc ten muj tisteny spoj prepajet, kdyz vse funguje jak ma?? A ten silikonovy olej jsem tam dal jen z dobreho pocitu :) ze jsem pro to udelal vse co jsem mohl. Jo a navic kdyz to bude mastne od toho olejicka tak se tam oxidace nebude podle me drzet, nebo se dokonce vubec nemuze odjevit nebo ne ??
Autor:  michalkatka [ 10.2.08, 19:00 ]
Předmět příspěvku:
DRYVER píše:
dobre, ja ti nič nenútim, toť môj názor, ale zasa som zástanca že pokiaľ niečo funguje tak do toho nevŕtať....
