CYKLOVAČ
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=8897
Autor:  martinn11 [ 6.2.08, 14:47 ]
Předmět příspěvku:  CYKLOVAČ
Ahoj mám takový malý problém a potřeboval bych poradit.Mám Felicii a mám tam relé na cyklování stěračů bez paměti ten cykluje každé 4 sekundy.Koupil jsem si relé s pamětí,abych si mohl vždy seřídit dobu mezi setřením.Dal jsem ho tam a cyklovač nefunguje vůbec.Jaký je problém???Prosím poraď te. Díky moc
Jo je to r.v. 96 motor 1,3 lxi kod motoru 136B je to 50 kW
Autor:  cyz [ 6.2.08, 15:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: CYKLOVAČ
Jaká je to Felicie? (rok a měsíc, příp. typ motoru)
Autor:  Dusche [ 7.2.08, 09:18 ]
Předmět příspěvku:
v favorita to fungovalo tak ze se jen vymenil kus za kus, stare rele za nove. U felicie bych cekel neco podobneho.
Autor:  DRYVER [ 7.2.08, 10:13 ]
Předmět příspěvku:
Nektere cyklovače na feliciich odapuji ridici jednotku motoru tak bacha na to. :!:
Autor:  cyz [ 7.2.08, 13:41 ]
Předmět příspěvku:
Právě proto se ptám jaká to je Felicie. BMMka (tuším do 8/96) mají samostatně ten cyklovač a MPi mají v ŘJ.
Autor:  Ondras83 [ 7.2.08, 20:32 ]
Předmět příspěvku:
DRYVER píše:
jj..přesně tak...viz www.cimbu.cz
Autor:  DRYVER [ 8.2.08, 01:23 ]
Předmět příspěvku:
Autor tematu se tu asi uz neukaze :idea: :?:
Autor:  martinn11 [ 8.2.08, 08:17 ]
chlapy dík za rady.Už se mě to podařilo vyřešit.Cyklovač funguje :)
