Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 17:15
 Cidlo teploty vody
Příspěvek Cidlo teploty vody
Zdarec lidi ! na leto si chcem dat upravu ze : namiesto spinaca ventilatora na chladici ( sahara sa to tu asi vola ) dam cidlo teploty vody lebo ten parchant ventak sa zapinal kedy sa mu chcelo a tak mam spinac vyvedeny na palubke ale neviem kedy ho zapnut ... a ked tam bude to cidlo a budem videt teplotu vody tak ho zapnem podla potreby aj sam . potrebujem vedet ci sa to da nako zbastlit ... Diiiiiiik
25.2.08, 18:45
Příspěvek Re: Cidlo teploty vody
bud to udelej jako semik , ze budes mit na motoru tisic cidel anebo na to pujdes elektronicky, ze si pujsis signal od teplomeru a tim budes spinat nejakej ten tranzistor a ten ti cvakne relatko k vetraku
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
25.2.08, 18:52
Na co budeš mít dva teploměry? Větrák se zapíná v kopcu, nebo při popojíždění v koloně, a to poznáš, jak yti začne teplota lízt přes 90°, tak to zapni.
25.2.08, 18:53
Drak píše:
no ved hej ale uz sa mi viac krat stalo ze nezapol ani po vareni a okrem toho ja mam taky besny termostat ze otvara pri 92 st. a vypina pri 70 st. :? ale niekedy ide normalne ....
25.2.08, 18:58
Kup čidlo na 85°C a dej ho normálně do chladiče, samozřejmě přes relé a budeš to mít. Je to spolehlivé a zapíná to včas :wink:
25.2.08, 20:21
Šemik píše:
ked mna laka predstava ze budem panom teploty vody a ze mi pribudne budik na palubku .... to uz bude 4 planovany :wink:
25.2.08, 20:31
Jonny píše:
Šemik píše:
No dělej jak myslíš, to 85°C čidlo je dobré a je to jednoduché.
25.2.08, 20:33
Šemik píše:
No ano pane ... ale ja som spravil topic aby som zistil ci sa to da ( nabastlit cidlo teploty namiesto toho spinaca ... ) asi serem na to .... kupim spinac ....
25.2.08, 20:50
No nabastlit se tam samozřejmě dá, ale k čemu by ti to proboha bylo, znát teplotu vody v chladiči?
25.2.08, 20:54
Šemik píše:
Aby som vedel ci spinac funguje ( ak auto zacne varit uz je neskoro ... )
25.2.08, 20:57
Mě by jen zajímalo na co používat ještě jeden teploměr chladící kapaliny? Já bych si udělal raději nějaký lektrický obvod, který by byl napojen na nynější čidlo teploty a třeba LED diodou nebo pípátkem by ohlásil příliš velkou teplotu. To znamená že např. při 100 stupních by se rožla LEDka nebo začal pípat pípák a ty by jsi zapl ventilátor.
27.2.08, 19:00
jenze tohle zapojenicko je zavisly na napeti ve voze..kdyz to schematko najdu, hodim ho sem,ale najdu ho az o vikendu a na net prijdu az v pondeli..
27.2.08, 19:30
Do budky termostatu cidlo z chladice favorita, jakmile je nad 97°C tak se to sepne a je to :) Me to spina super cervenou LED :)
27.2.08, 23:46
